Текущее время: 14 май 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 14:01
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. Ноутбук Acer V3-571G платформа compal LA-7912P.
Не поднимаются напряжения на процессор и его видеоядро. При этом сигнал VR_ON присутствует, но
вот цепочка напряжений, которые должны после него развернуться +CPU_CORE,VGATE,+VGFX_CORE отсутствуют.
Что делалось:
1. Подкинул другой процессор, заведомо рабочий с такой же платформы
2. Перепрошивал 3мя разными версиями EC и оба SPI биоса
3. Перевел ШИМ процессора в тестовый режим, питания поднялись и потребление с 0,4а поднялось до 0,6, но на флешах никаой жизни
4. Смотрел осциллографом наличие сигналов VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA. Какая либо жизнь такм отсутствует, кроме постоянного напряжения +1.05в
5. Прозвонил эти линии от сокета до ШИМ
Дальше мысли кончились. Плата ведет себя одинаково с процессором и без. Включается, потребление 0.4а, далее через несколько секунд происходит рестарт и так по кругу бесконечно.
Заметил еще, что в момент включения за полсекунды появляется сигнал PM_DRUM_PWRGD, через 5 секунд появляется повторный импульс и плата рестартится.
Сигнал SYS_PWROK конечно же отсутствует как и сигналы которые разворачиваются им.
Последний раз редактировалось Dmitry P. 24 июн 2022, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 16:37
А пропаяйте шлейф на пауэр борд. Были случаи..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 17:41
Нужна более полная информация: Какие напряжения есть, работают ли кварцы, что на флехе происходит... А так только гадания.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 17:47
На pq6 19V приходит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 18:09
nik751, что именно подробнее, все напряжения разворачиваются согласно power sequence. на обеих флешках проскакивают пачки импульсов. На кварцах мульта и хаба генерация есть. на 25мгц менял на другой.
andrei_n, да +VSBP=19v
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 18:57
Bios шили комлексно? И pc60 проверь(на всякий....)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:31
andrei_n, да биос шил комплексно, несколькими прошивками, ec и 2 биоса 1 и 4мб. PC60 махнул ничего не поменялось. Куда дальше копать не знаю, наверное придется отложить ее в сторону до лучших времен пока подобная не попадется в ремонт. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:52
хабу тапки вероятно пришли
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 14:22
Для общей информации. Такая же история, потребление 0.4 и падает в 0,03 (затем на кнопку не реагирует, пока не предернешь питание). VR_ON есть, короче всё как у автора.
Итог - дохлый хаб. Выяснилось по линиям на LVDS разъеме. ЮСБ линии в норме, батарейка в 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Husk MB) нет инициализации, VGFX=0.3 Вольт
Damson
3303
30 мар 2016, 19:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3630
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G 53236G50 (La-7912P Rev:1.0) После залития нет питания CPU и дискрет видео
aspirant
06 авг 2016, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
bloodwin
12
2427
06 окт 2019, 11:37
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 16
