Текущее время: 08 май 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: g560 не грузится с винтом больше 80Гб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:11
Стоял родной винт на 320Гб. При старте пишет типа Пытаюсь загрузить ОС (пропадает строка эта). В верхней левой части экрана черточка на черном фоне. При этом комп висит, не грузится с СД, ЮСБ флешки. Если винт вынуть из ноута, то загрузка с СД, флешки идет.
Ставлю винт на 80Гб в этот ноут. Проблем нет. Ставлю Виндовс (с сД, флешки). Все пашет.
Ставлю этот винт 320Гб на другой ноут, установил виндовс - проблем нет.
Биос не перешивал. Подозрение на материнскую плату ноута. Может у кого-то была аналогичная проблема? Неужели по питанию не тянет винт на 320Гб?
Подключаю 320Гб винт в ПК - проблем нет. Пишет/читает Бэдов нет.
В какую сторону смотреть?
ЗЫ. СЦ в последнюю очередь.
Ноут не на гарантии.
 Заголовок сообщения: Re: g560 не грузится с винтом больше 80Гб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:51
А надо устанавливать на этом буке. Чего Вы сразу на другой полезли.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:14
Установку винды на большой винт делать на этом компе, обратить внимание на настройку типа SATA ( IDE / ACHI ) в биосе.
Семёрка любит ACHI а ХРюша IDE или Compatible
Отпишитесь за чем дело встало...
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:23
Главный модератор
Главный модератор
Для начала убедится, что хард нормально видится в биос..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:20
Да и прошить его не мешает (БИОС). Пробовать подкинуть винты такого же производителя как родной и других, отличных от вашей 320.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 05:23
Написал же, что зависон на этом ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 05:49
Так это на старой системе у Вашего бука был зависон. А Вам надо с нуля все поставить со старым хардом. Или Вы еще не поняли?.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 06:27
Заранее прошу у всех прощения за написанное ниже.
Вы наверное не поняли, что написано в посте.
Ну написал же зависон, не грузится с сд и флешки. Поясните как вы можете установить виндовс, если не грузится с них? Плиз ну не надо писать, не подумав и не прочитав мой пост.
И почему я полез устанавливать виндовс на 320 на другом ноуте? ДА потому что не грузится с СД. Вы это прочитайте выше. Я это писал.
Снял винт 320, убил разделы на другом компе (персональном компутере ПК). Потому что на этом зависон. Пытаюсь устанавливать на родном ноуте, где дупли с чистым винтом. Имеем проблему, что писал выше.
На др. ноуте проблем нет с этим винтом.
Почистил контакты.
Написал же ясно. С винтом 320 имею зависон, не грузится с СД/флешки. Черный экран.
Rom, В биосе хард видится без проблем.
RsM, Другой винт больше 250Гб еще не ставил.
SashaZmei, В биосе менял там ИДЕ/АНСИ. Кстати эта проблема вылазит не сразу, а после того, как загрузишься с СД/флешки и произойдет копирование с СД. Будешь знать на будущее.
Имею проблему: или биос, или материнка не вытягивает по питанию.
Хотя разница потребления тока между 80 и 320 думаю не существенно велика.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
В общем перешью биос, потом отпишусь. А то лезть с паяльником пока неохота.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:05
Перешил биос с 34 на 38 версию. Проблема осталась.
Буду искать винт большего размера.
 Заголовок сообщения: Re: g560 не грузится с винтом больше 80Гб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 01:19
Установил новый винт на 500Гб. Все работает.
ЗЫ. 320 тоже работает на другом ноуте. Хотя может скоро помрет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:52
Что и требовалось доказать. :-): Тему закройте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
SKcoch
2970
17 июл 2018, 11:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55a (Asus x55a) Зависание с винтом
Dermeister1985
20 июн 2018, 18:30
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3793
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, Артур Исачёнок, Dardarnezinau, kustov2000, markov_ea, misiekelk, seeksys, terrorist, vitalik8388, volvo и гости: 46
