Текущее время: 03 июн 2024, 15:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Borhes12
Заголовок сообщения: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора Добавлено: 27 июн 2022, 16:44 |
Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте прошу помощи, ASUS M570DD-DM151T. Схемы нет, boardview тоже нет. Проблема: Низкая частота процессора, вентилятор крутит на полную, читал про замену терморегулятора S59A, поменял оба, изменений никаких, их стоит 2 штуки. Обвязка вроде соответсвует, нашел на аналогичном терморегуляторе bordview, но он там один и идет на gpu. Пробовал снимать оба..температуру gpu показывает адекватно, cpu температура 0(( Куда смотреть дальше ? В AIDE температура процессора 0(((
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора Добавлено: 30 июн 2022, 13:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
FoxDR писал(а): Мощность БП определяется мультиконтроллером по центральной игле разъема, об этом Вам и хотел сказать Serguz05, ранее спрашивая про количество пинов. а Borhes12 [ТС] не вникает и не реагирует на это. а ведь при отсутствии правильного сигнала на третьем пине и получении его мультиком аппарат будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. ну да и ладно.
