Текущее время: 23 май 2024, 18:04
Brtth
Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) пост код 7F Добавлено: 29 июн 2022, 08:37 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,288.01
процессор SRFCR i5-9300H видео N18P-G0-MP-A1 хаб HM370 аппарат после другого сервиса, (со слов хозяина просто перестал включаться)... видно что пытались переводить в uma (отрезан EN на ШИМ видео, и двигали резистор возле хаба) паяли обе флешки биоса (осн и видео), входной ключ и токовый резистор, выдали ноутбук без ремонта, сняли все сдвоенные мосфеты (по процессору и видео) и вместо них запаяли обычные разнобой все заменено на новое, ШИМ видео NCP81215D поставлен с рабочей платы (с родным плата не запускалась и его не трогали, похоже что изначально виновником был он) биос залит последний с сайта, биос на видео с платы донора, есть старт коды бегут до 4E,4F пауза около 10 сек. потом еще пачка и остановка на 7F есть попытка поднятия питания на VCCGT (видно по шимсигналу на катушке), по видео все питания поднимаются тестер в слоте памяти показывает все напряжения, и активность по spd
есть подозрение на перегрев т.к. кулера вращались немного туговато (какой то умник бахнул туда литола) ну и трубка в зоне процессора заметно потемневшая (хозяин говорит что после растворителя какого то якобы... в общем темная история)
сопротивления VCCGT- 4.5 Ом VCORE - 1,5 Ом VCC_SA - 14 Ом VCCIOP -35 Ом
Brtth
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) пост код 7F Добавлено: 29 июн 2022, 16:39 |
процессор под замену 99% ) ... поднял для порядка (кошмара нет, все красиво), перекатал, несколько раз выдал пост 6А и снова 7F
нашел такую же плату на полочке, с дохлым видео, посты там бегут после 7F, 41, 15, 18, F9, картинка нет ЗУ
