Заголовок сообщения: asus x509j (x409ja 2.0) не включается
Добавлено: 29 июн 2022, 12:22
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 07:46 Наличности на руках: 0.26 Сообщения: 50 Откуда: Россия Омск
Предистория:Принесли данный апарат после....Пробитые с дырками Шим зарядки и шим дежурки. 19 вольт расходятся по плате,на лбп потребление 198 mA статично.Греется шим дежурки.на дроселях все в норме. Мультиконтролер стоит IT5125E-128 Вопрос- какие последствия после этого?
Away
Заголовок сообщения: Re: asus x509j (x409ja 2.0) не включается
максимально печальные. на данном этапе снять мульт смотреть потребление.
BizoNDmitriy
Добавлено: 29 июн 2022, 15:11
Снял мульт ничего не изменилось...Думаю сниму систему охлаждения, а на хабовой его части вот что...фото прилагаю.
Away
получается плата стартует автостартом. но нет инита? замеров бы немного.
где я написал 1.8в наверно 1.05 но это не точно. У меня лежит плата X409DL с виду похожа но на райзене
BizoNDmitriy
Добавлено: 29 июн 2022, 16:22
Вот замеры. Бортавя память не может быть мертва.
Away
Заголовок сообщения: Re: asus x509j (x409ja 2.0) не включается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: sqvair и гости: 18
