Текущее время: 08 май 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: MSI FX700 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 16:47
ноут MSI FX700, ms-1751
mainbord ms-17511 v1.0
bios 25q32BV
мульт KB3926QF D2
EC 25L0512
север N11P-GS-A1
шимы
max8731ae - charger
tps51125 дежурка
max17082g cpu
max17028g
Ноут включается, но инициализация не происходит.
Проверил:
Дежурные напряжения есть.
Напряжения питания +5 и +3,3 тоже поднимаются.
Нет только напряжения проца +1.5
Оказалось нет сигнала "on" на 13 ноге шима 17082. на неё он приходит с мульта (102 нога).
Для проверки хотел бы прошить EC Firmware , но не нашел пока.
Может есть у кого рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX700 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:35
прошивка Firmware результата не дала.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:38
Проблема 1 в 1 и железо почти то же, только мать ms-168A1, чем все закончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта
в форуме MSI
Valdemarius
02 сен 2018, 15:46
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 13:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (MS-1751) Залитый
в форуме MSI
UbermenchServ
1079
14 фев 2021, 19:53
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP FX700-GLN проблема с PFC
esperranza
29
10963
20 дек 2017, 11:35
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx700 (MS-17511 VER 1.0) Нужно фото платы около разъёма кнопки включения или целиком
в форуме MSI
Valdemarius
13 сен 2018, 13:23
