Текущее время: 17 май 2024, 22:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
georgiy91
Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P 2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 июн 2022, 10:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Имеется ноутбук с платформой Compal LA-7912p rev 2.0. Изначально была проблема в КЗ по линии питания. Замена PQ9 и керамического конденсатора возле PQ46 решила эту проблему, КЗ ушло, появились дежурные напряжения. Но нет сигнала SUSP#, и как следствия, транзисторы, формирующие 3VS и 5VS, не открываются. Есть основания предположить неисправность хаба. Из-за отсутствия возможности проверить генерацию на кварцах Y3 и Y2, их заменил на новые. Прошил мульт программатором Вертьянова. Изменений не последовало. Из-за временного отсутствия нового хаба, нет возможности проверить неисправность родного. Хотелось бы узнать каким способом можно убедиться что проблема именно в хабе, а не в другом?
