Текущее время: 03 июн 2024, 09:33
madmaxmc
Заголовок сообщения: Lenovo thinkbook 15 g2 itl (K052p rev. 1) Ребут каждые 10 секунд Добавлено: 30 июн 2022, 10:38 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Доброго времени суток, уважаемые. Есть ноутбук Lenovo thinkbook 15 g2 itl ребут каждые примерно 10 сек. Первое подозрение пало на биос прошил от 14 g2 itl, ситуация не поменялась. Не знаете какое сопротивление распаяной ОЗУ ddr4 на плате должно быть? У меня 75 Ом, не маловато ли? При нажатии кнопки включения есть 3,3в, 5в и 1,8в(если правильно понял, то это питание хаба). И чарджер во время зарядки сильно греется, без акб холодный. Схему на плату не нашел.
