Текущее время: 01 июн 2024, 16:27
mih77
Заголовок сообщения: HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D Добавлено: 20 июн 2022, 22:21 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Здравствуйте! HP Omen 17 w226ur , dag37dmbad0 sr32q, n17p g1 a1 , был заменен хаб (usb кз), снята стевуха (кз). , залит чистый ME, затем биос обновил через сайт hp . Ноут включается, все работает нормально кроме дискретки, причем при запуске furmark бублик крутится, температура видеочипа 70, стоит закрыть furmark как вентилятор переходит на максимальные обороты, и ноут выключается, при следующем включении ошибка 90D. Остальные тесты 3d (3D mark , сразу зависают , вентилятор на максимум и ноут выключается, далее ошибка 90D . СО в норме, тахометр работает. Система чистая , драйверы разной версии, биос родной и обновленный. Furmark вроде как opengl ? 3dmark directx Видос под замену?
