Текущее время: 07 май 2024, 23:24
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er ищется дамп Добавлено: 05 фев 2013, 18:55 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
hunter_nick писал(а): DAUT1AMB6E1 REV:E с оф сайта включается, вентилятор крутится без остановки и нет изо ищется дамп
спасибо заранее а почему решили что проблемы с Биосом, основная проблема там север.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er ищется дамп Добавлено: 06 фев 2013, 02:00 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: основная проблема там север Мне кажется что одна из основных проблем данной платформы питание севера. Автор, если не сложно, опишите ситуацию чуть подробнее - какие есть напряжения, сколько раз мигает capslock, и т.д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er ищется дамп Добавлено: 06 фев 2013, 09:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а): DAUT1AMB6E1 REV:E ищется дамп Ну пробуй слитый, коль официалам не доверяешь
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er ищется дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2013, 09:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,899.78
Сообщения: 5720 Откуда: Чебоксары
ситуация следующая: пришел ноут dv6-2110er, включается но нет изображения. 1. дунул на север, запустился. 2. заменил север. 3. не проверив, перед сбором ноута решил сохранить дамп биоса, выпаял биос MX25L1605D 2mb 4. программатор выдает ошибку............., флешка СДОХЛА. 5. под рукой была флешка winbond на 4mb, скачал с сайта, залил. ноут включается, нет изображения, post 72. 6. нашел такую же флешку MX25L1605D 2mb, ноут заработал. но пришлось повозиться с серийниками
за дамп спасибо. а почему не пошел ноут с winbond? размер или что-то другое?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er ищется дамп Добавлено: 07 фев 2013, 09:33 |
hunter_nick писал(а): ситуация следующая: пришел ноут dv6-2110er, включается но нет изображения. 1. дунул на север, запустился. 2. заменил север. 3. не проверив, перед сбором ноута решил сохранить дамп биоса, выпаял биос MX25L1605D 2mb 4. программатор выдает ошибку............., флешка СДОХЛА. 5. под рукой была флешка winbond на 4mb, скачал с сайта, залил. ноут включается, нет изображения, post 72. 6. нашел такую же флешку MX25L1605D 2mb, ноут заработал. но пришлось повозиться с серийниками
за дамп спасибо. а почему не пошел ноут с winbond? размер или что-то другое? был в ремонте DV7 на платформе AMD выдавал пост код 72, пришлось менять процессор турион2
