Текущее время: 07 май 2024, 02:42
Shalun-avd
Заголовок сообщения: A2179 ((820-01958-A)) нет старта Добавлено: 07 июл 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! При подключении зарядки поднимаются 3,3в и 5в на дросселях дежурки, на КП есть PP0V82_SLPDDR - 0,86V PPVDDCPU_AWAKE - 0,79V PP1V1_SLPS2R - 1,15V PP0V9_SLPDDR - 0,94V PP1V8_SLPS2R - 1,88V PP0V9_SSD0 - 0,95V PPVCCQ_ANI_SSD0 - 1,89V так же есть генерация на кварце рядом с КП 32768
отсутствую напряжения на дросселях PPVNN_PCH_EXT_REG PP1V05_PCH_EXT_REG сопротивления по этим каналам соответствуют показаниям на рабочем маке (примерно 1,3к). На CPU напряжений нет. На T2 присутствует генерация 24МГц
Должен стартовать без акб при подключении зарядки, но этого не происходит. Подключенную АКБ заряжает. Ткните носом где почитать про процесс запуска.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: A2179 ((820-01958-A)) нет старта Добавлено: 08 июл 2022, 11:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 165.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
Shalun-avd писал(а): Вычитка биос происходит. На данной плате нет флешки BIOS
