Текущее время: 28 апр 2024, 16:50
 Страница 4 из 19 [ Сообщений: 547 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:12
Подскажите как протестировать карту nVidia rtx3060ti c помощью mats 455.127 и возможно ли это? При запуске с флешки грузится и выдает сразу ошибку ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464. Если есть у кого версия mats поновее, скиньте пожалуйста в личку ссылку на файл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:59
Лучше логи прикрепите, а так да, скорее всего нужна версия поновее. Но на ссылку не рассчитывайте. По крайней мере бесплатно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:46
доброго времени суток, пробовал протестить 3060 с помощью mats455, при загрузке теста проскакивает красным FAIL, а потом бесконечный спам ошибки ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464 пока не перезагрузишь стенд, лог на флешке пустой, скажите пожалуйста что я делаю не так
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:02
Если у вас 3060Ti, то 455.127 не подходит, нужна версия новее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 10:31
GIGABYTE GeForce RTX™ 3060 GAMING OC 12G (rev. 1.0) вот такая карта
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 48 секунд: ----------
отреболил все 6 банок, карта ожила
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 19:31
На сколько я помню, в новых картах 455 модс не работает. А матс работает.
Только нужно правильные аргументы для теста указывать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 16:08
CatSW писал(а):
Ну ок, понятно, у меня и Руфуса кривые руки)))
Кстати, такая же беда, с 455 образом. И Руфус, и ультраISO. Всерьёз начинаю подозревать себя в глупости и рукожопости. Вы выяснили, в чём у вас была проблема?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду: ----------
Э, ннет. Материнка гонит, интересно как и почему. :du_ma_et:
Скормил ноуту, заводится :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ----------
решил, блин, полениться, взять готовый инструмент=))))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:42
Ещё нет, но на днях как раз планировал покопаться с приятелем, который Линукс знает ))
Вот и у меня то же подозрения на мать, так как у многих этот образ работает. Надо искать причину.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 19:30
Рекомендуется Асус на интеле использовать. Гигабайт точно не подходит. Другие не скажу. Ну и можно играться с Легаси он/офф.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:02
vannig писал(а):
Другие не скажу.
работает
Asus Z170
Asus Z270
Msi Z170
Msi Z370
Msi Z390
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 03:39
buyanigor писал(а):
Обновил сборку 455 и доделал 400 версию.
Вот спасибо! Давно искал рабочий MODS 455, но находил только отдельным файлом в образах под 367 MODS, который ругался на старый драйвер. А тут и драйвер новый, да еще и сразу образ на флешку! Только на моем ПК со стандартным BIOS, работать не хочет TinyLinux 20, ругается на отсутствие рут раздела. Пришлось немного исправить образ с MODS 367, заменив в нем файлы из вашего образа - и отлично MODS 455 заработал. А вот на ПК с новым UEFI проблем не возникло никаких - все из коробки, работает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 21:23
При тестировании памяти матсом реально повысить частоту памяти? Я так понял команда -dramclk_percent 120 в связке с "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log не имеет действия.
Принесли 1660s на хайниксе. Тест памяти проходит без проблем. При тесте модсом или прогрузке драйверов в винде уходит в черный экран сразу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 23:33
Здравия всем!
Знающие люди, подскажите, по отчету, это кирдык видеокарте?
mats version 455.127. Testing GA104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 64 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 64 0
FBIOD0 0 64 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 64 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 64 0
FBIOD0 0 64 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 64 0 64 0 0
A 001 0 32 0 32 0 0
A 002 0 64 0 64 0 0
A 003 0 32 0 32 0 0
A 004 0 64 0 64 0 0
A 005 0 32 0 32 0 0
A 006 0 64 0 64 0 0
A 007 0 32 0 32 0 0
A 008 0 64 0 64 0 0
A 009 0 32 0 32 0 0
A 010 0 64 0 64 0 0
A 011 0 32 0 32 0 0
A 012 0 64 0 64 0 0
A 013 0 32 0 32 0 0
A 014 0 64 0 64 0 0
A 015 0 32 0 32 0 0
A 016 0 64 0 64 0 0
A 017 0 32 0 32 0 0
A 018 0 64 0 64 0 0
A 019 0 32 0 32 0 0
A 020 0 64 0 64 0 0
A 021 0 32 0 32 0 0
A 022 0 64 0 64 0 0
A 023 0 32 0 32 0 0
A 024 0 64 0 64 0 0
A 025 0 32 0 32 0 0
A 026 0 64 0 64 0 0
A 027 0 32 0 32 0 0
A 028 0 64 0 64 0 0
A 029 0 32 0 32 0 0
A 030 0 64 0 64 0 0
A 031 0 32 0 32 0 0
B 032 0 64 0 64 0 0
B 033 0 32 0 32 0 0
B 034 0 64 0 64 0 0
B 035 0 32 0 32 0 0
B 036 0 64 0 64 0 0
B 037 0 32 0 32 0 0
B 038 0 64 0 64 0 0
B 039 0 32 0 32 0 0
B 040 0 64 0 64 0 0
B 041 0 32 0 32 0 0
B 042 0 64 0 64 0 0
B 043 0 32 0 32 0 0
B 044 0 64 0 64 0 0
B 045 0 32 0 32 0 0
B 046 0 64 0 64 0 0
B 047 0 32 0 32 0 0
B 048 0 64 0 64 0 0
B 049 0 32 0 32 0 0
B 050 0 64 0 64 0 0
B 051 0 32 0 32 0 0
B 052 0 64 0 64 0 0
B 053 0 32 0 32 0 0
B 054 0 64 0 64 0 0
B 055 0 32 0 32 0 0
B 056 0 64 0 64 0 0
B 057 0 32 0 32 0 0
B 058 0 64 0 64 0 0
B 059 0 32 0 32 0 0
B 060 0 64 0 64 0 0
B 061 0 32 0 32 0 0
B 062 0 64 0 64 0 0
B 063 0 32 0 32 0 0
C 032 0 64 0 64 0 0
C 033 0 32 0 32 0 0
C 034 0 64 0 64 0 0
C 035 0 32 0 32 0 0
C 036 0 64 0 64 0 0
C 037 0 32 0 32 0 0
C 038 0 64 0 64 0 0
C 039 0 32 0 32 0 0
C 040 0 64 0 64 0 0
C 041 0 32 0 32 0 0
C 042 0 64 0 64 0 0
C 043 0 32 0 32 0 0
C 044 0 64 0 64 0 0
C 045 0 32 0 32 0 0
C 046 0 64 0 64 0 0
C 047 0 32 0 32 0 0
C 048 0 64 0 64 0 0
C 049 0 32 0 32 0 0
C 050 0 64 0 64 0 0
C 051 0 32 0 32 0 0
C 052 0 64 0 64 0 0
C 053 0 32 0 32 0 0
C 054 0 64 0 64 0 0
C 055 0 32 0 32 0 0
C 056 0 64 0 64 0 0
C 057 0 32 0 32 0 0
C 058 0 64 0 64 0 0
C 059 0 32 0 32 0 0
C 060 0 64 0 64 0 0
C 061 0 32 0 32 0 0
C 062 0 64 0 64 0 0
C 063 0 32 0 32 0 0
D 000 0 64 0 64 0 0
D 001 0 32 0 32 0 0
D 002 0 64 0 64 0 0
D 003 0 32 0 32 0 0
D 004 0 64 0 64 0 0
D 005 0 32 0 32 0 0
D 006 0 64 0 64 0 0
D 007 0 32 0 32 0 0
D 008 0 64 0 64 0 0
D 009 0 32 0 32 0 0
D 010 0 64 0 64 0 0
D 011 0 32 0 32 0 0
D 012 0 64 0 64 0 0
D 013 0 32 0 32 0 0
D 014 0 64 0 64 0 0
D 015 0 32 0 32 0 0
D 016 0 64 0 64 0 0
D 017 0 32 0 32 0 0
D 018 0 64 0 64 0 0
D 019 0 32 0 32 0 0
D 020 0 64 0 64 0 0
D 021 0 32 0 32 0 0
D 022 0 64 0 64 0 0
D 023 0 32 0 32 0 0
D 024 0 64 0 64 0 0
D 025 0 32 0 32 0 0
D 026 0 64 0 64 0 0
D 027 0 32 0 32 0 0
D 028 0 64 0 64 0 0
D 029 0 32 0 32 0 0
D 030 0 64 0 64 0 0
D 031 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
00002f0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f00 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f20 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f40 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f60 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f80 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fa0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fc0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fe0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f01 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f21 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f41 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f61 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f81 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fa1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fc1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fe1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1700 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1720 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1740 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1760 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1780 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17a0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17c0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17e0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1701 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1721 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1741 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1761 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1781 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17a1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17c1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17e1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002d0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a00 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a20 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a40 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a60 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a80 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0aa0 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ac0 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ae0 0005 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002d4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a01 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a21 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a41 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a61 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0a81 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0aa1 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ac1 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ae1 0005 030 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002d8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1200 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1220 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1240 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1260 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1280 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12a0 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12c0 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002d801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12e0 0005 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002dc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1201 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1221 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1241 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1261 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1281 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12a1 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12c1 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002dc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC12e1 0005 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002e0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f01 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f21 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f41 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f61 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f81 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fa1 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fc1 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fe1 0005 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002e4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f00 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f20 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f40 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f60 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0f80 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fa0 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fc0 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0fe0 0005 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002e8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1701 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1721 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1741 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1761 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1781 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17a1 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17c1 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002e801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17e1 0005 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002ec000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1700 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1720 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1740 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1760 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1780 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17a0 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17c0 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002ec01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB17e0 0005 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002c0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a01 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a21 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a41 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a61 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a81 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0aa1 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ac1 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ae1 0005 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002c4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a00 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a20 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a40 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a60 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a80 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0aa0 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ac0 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ae0 0005 000 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002c8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1201 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1221 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1241 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1261 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1281 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12a1 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12c1 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002c801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12e1 0005 010 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002cc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1200 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1220 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1240 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1260 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1280 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12a0 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12c0 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002cc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12e0 0005 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17e1 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17c1 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17a1 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1781 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1761 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1741 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1721 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1701 0005 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17e0 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17c0 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17a0 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1780 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1760 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1740 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1720 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1700 0005 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fe1 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fc1 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fa1 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f81 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f61 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f41 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f21 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f01 0005 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fe0 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fc0 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fa0 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f80 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f60 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f40 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f20 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f00 0005 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002dc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12e1 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12c1 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12a1 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1281 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1261 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1241 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1221 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002dc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1201 0005 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002d801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12e0 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12c0 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC12a0 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1280 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1260 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1240 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1220 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1200 0005 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002d401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ae1 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ac1 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0aa1 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a81 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a61 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a41 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a21 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a01 0005 030 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002d001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ae0 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ac0 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0aa0 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a80 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a60 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a40 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a20 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002d0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0a00 0005 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002ec01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17e0 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17c0 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17a0 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1780 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1760 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1740 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1720 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002ec000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1700 0005 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002e801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17e1 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17c1 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB17a1 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1781 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1761 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1741 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1721 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1701 0005 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002e401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fe0 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fc0 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fa0 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f80 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f60 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f40 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f20 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f00 0005 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002e001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fe1 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fc1 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0fa1 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f81 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f61 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f41 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f21 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002e0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0f01 0005 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002cc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12e0 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12c0 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12a0 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1280 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1260 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1240 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1220 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002cc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1200 0005 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002c801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12e1 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12c1 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12a1 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1281 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1261 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1241 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1221 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1201 0005 010 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002c401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ae0 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ac0 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0aa0 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a80 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a60 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a40 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a20 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a00 0005 000 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00002c001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ae1 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ac1 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0aa1 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a81 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a61 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a41 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a21 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002c0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a01 0005 010 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 06:38
Отчеты матса не дают ответы на такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:58
Akrobs А если запустить тест не в уефи а легаси?
Может быть нюанс в этом
INVIS Даже если вручную запускать тест матса?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:45
Где в 455 посмотреть репорт ? В каком файле подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 12:10
MisterAlex В папке home сохраняется
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:21
Спасибо за наводку, попробую.
Заранее извиняюсь, если не в ту тему пишу.
P.S. Сильно перепугался, когда новая видеокарта, выдает артефакты. Правда, только в одной игре...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:22
Да любые тесты, кроме памяти крашат карту.
Но, прогнал тест памяти на 400мб и словил ошибку. Как раз по банкам что идут без охлада.
хотя может это глюк теста на таком большем объеме памяти, буду менять память, жду решения клиента
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 00:06
гонял ноутбучную 3060 на все 6 гигов, на ночь ставил, ошибок не было
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:14
Скажите как прогнать тест на максимальной либо определённой частоте и при винтиляторах на 100 либо на 50 или на авто ?
Или может кто подскажет что такое "memory training test" и где его взять ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 17:08
В % Частота памяти "-dramclk_percent 100" Скорость вентилей "-fan_speed 100", само собой без кавычек вводить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 00:07
Это всё вводится после
${MODSDIR}/455.127/mats
независимо в каком порядке ?
${MODSDIR}/455.127/mats -e 5 dramclk_percent 100 -fan_speed 100 -logfile mats.log
неработает
Пробывал на mods
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -no_gold -test 275 dramclk_percent 100 -fan_speed 100
Идут ошибки
argument 'dramclk_percent' not used!
argument '100' not used!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:17
А минус перед dram кто будет ставить? Ну внимательнее, блин...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:49
Так консоль вам и не зря пишет, что надо правильно указывать аргументы для теста.
надо
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -no_gold -test 275 -dramclk_percent 100 -fan_speed 100
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:16
help! В общем карточка rtx 2070, память самсунг с майнинга, на вид не копченая, почти чистая, после установки драйвера черный экран, запускаю тест, экран также гаснет (когда тестирую на полной частоте), матсом ошибок нет, когда запускаю со встройки бесконечно пишет ERROR: bp @ <fileid :0x00005b> :275, при этом напруги на чип и память поднимаются в сравнении с простоем, по индикатору флэшки обмен с ней идет, что я делаю не так? Надо запускать со встройки и ждать или с главной карты и смотреть на черный экран и ждать пока сработает poweroff? Помогите, строки запуска использовал эти:
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -test 95 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Со всеми +- одно и тоже, mods 455 ваш под флэшку
P.s. сбитых резаков под памятью нет, чип перекатывался на новый (правда это была rtx 2060 super, решил поставить 2070), биос шил несколько вариантов, думал накосячил и не хватает этому чипу питания, но нашел самый дохлый биос, по потреблению также как и на заводском 2060s. Я полагаю проблема в памяти на 90%, только не знаю как ее протестить на полной частоте (( Сопротивление по памяти 26 Ом, питание чипа под нагрузкой 930 mv, память 1.39v.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:45
Используйте версию 400, а также проследите, чтобы в папке с MODS был необходимый голд файл под ваш чип.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 15:16
Хорошо, а где можно взять этот голд файл? Команда запуска такая же будет?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 00:36
Вот тут то собака зарыта.
Все кто выставляют МАТС для скачки то одно забыли то другое.
То так настроили то этак.
МАТС стал уже как Linux Distribution. Бардак. Никто за этим не следит и никто не отвечает. Скоро такой бардак будет что вообще работать перестанет.
Если gold файла с названием вашего чипа нет, то ищите где скачать другой образ в другом месте.
Накачайте сколько можете. Сравние размеры и самые большие оставте и сохраните.
И вообще. какой чип ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 02:48
Чип tu106-400-a1 … думаю уже без теста наугад по 2 банки менять ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
646
321824
23 апр 2024, 16:06
cktm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
70145
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 29
