Текущее время: 10 май 2024, 15:03
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 12:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,919.78
Сообщения: 5724 Откуда: Чебоксары
hunter_nick писал(а): флешка UV49 (25Q80ASSIG) это прошивка видео? ее откуда извлекать приложу старый дамп ---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ---------- Olegtric писал(а): пробуй viewtopic.php?p=951556#p951556 изменений нет
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
можно и такой вариант пробовать Вложение: LA-J621P_UMA.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- p.s. было такое что ACER ни с одним чужим биосом не давал картинку. а почистил ME в оригинальном и заработало.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 13:54 |
Serguz05 писал(а): можно и такой вариант пробовать при включении подсветка клавы загорается, а плата на ощупь как будто не включена, ничего не нагревается
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 13:58 |
hunter_nick писал(а): при включении подсветка клавы загорается, а плата на ощупь как будто не включена, ничего не нагревается а питания появляется или как ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- там Amd Ryzen ?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 16:22 |
Serguz05 писал(а): а питания появляется или как питание процессора и видео нет. питание памяти, дежурка есть ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): там Amd Ryzen ?
да
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 11 июл 2022, 17:51 |
AMD Ryzen это хитрый процессор по питанию. Ryzen-ы имеют 12 питаний ! раздельных ! и они мерятся и по питанию и по сопротивлению на конденсаторах на самом процессоре. и никак не иначе. и если хоть одно питание или сопротивление там не будет в норме ryzen не заведётся никогда. мерим на процессоре на конденсаторах. +VDDCORE +1.2 VDDIO MEM_S +1.8 VDD_18 +3.3 VDD_33 VDDCR_SOC +1,2 VDDI_VPH +0.75 VDDP +0.75 VDDP_S5 +3.3 VDD_33_S5 +1.8 VDD_1.8_S5 +3V_RTC VDDIO_AUDIO Вложение: rr2.JPG
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 12 июл 2022, 14:08 |
Serguz05 писал(а): можно и такой вариант пробовать STRAP0 STRAP1 STRAP2 STRAP3 STRAP4 STRAP5 ROM_SI ROM_SO ROM_SCLK двигаем эти резисторы?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 12 июл 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
hunter_nick писал(а): питание процессора и видео нет. питание памяти, дежурка есть hunter_nick писал(а): двигаем эти резисторы? Нет
iganshan
Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос Добавлено: 28 июл 2022, 13:37 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
hunter_nick писал(а): это прошивка видео? Такой же ноут с немного другой комплектацией (an-515-43-r1tv), такая же платформа. Инициализация до конца не проходит. Есть обмен с spd на ddr4 планке, но картинки нет. Видео - N18P-G0-MP-A1 (1650ti) Пришел с паяной и полностью чистой 1мбайтной флешкой. Ищется дамп с этой же флешки со 100% рабочего ноута. С вашим дампом ноут картинку не дал. Возможно у вас другое видео. Хотя не факт, что в ней что-то есть для видео. Вроде биос для видео лежит в основном дампе FH50Q108 - nvidia FH50P108 - amd ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): p.s. было такое что ACER ни с одним чужим биосом не давал картинку. а почистил ME в оригинальном и заработало.
тут amd
