Текущее время: 28 апр 2024, 22:36
flydjv
Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 07 июл 2022, 17:59 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 18:06 Наличности на руках: 22.30
Сообщения: 59 Откуда: Краснодар
Acer Extensa 2510 la-b162p rev 1.0 Z5WAH Пришел с меняным KB9022Q (стоял новый не прошитый, припаян на двух ногах(припаял и прошил)) не было реакции на кнопку после прошивки появилась реакция, но странная а именно после нажатия на кнопку на LX_3V появляется 5в на LX_5V так же 5 в коротких не нашел, убрал перемычку PJ401(LX_3V) больше ничего не поднимается, на 1-й ноге PU401 0в (3.3в после нажатия на кнопку) на 2-й 0в(5в) ,3-й 0в, 4-й 0в(5в) на 5-й 3.3в на 6-й 2.94(8.3в после нажатия на кнопку), на 7-й 5.23в на 8-й 19.5в не нашел каких либо замыканий между PU401 и PU402 Сопротивления на +5VALWP 80ком +3VALWP 7ком с перемычкой +3VALWP 80 ком без перемычки +1.05VSP 100ом +VGA_CORE 36 ом +1.5VSDGPUP 234 ом +CPU_CORE 118 ом ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- +RTCVCC 13 мом
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 07 июл 2022, 18:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
flydjv писал(а): на 2-й 0в(5в) ,3-й 0в, 4-й 0в(5в) на 5-й 3.3в на 6-й 2.94(8.3в после нажатия на кнопку), на 7-й 5.23в на 8-й 19.5в Поздравляю, судя по замерам на место PU401 поставили SY8208C вместо SY8208B. У шимок маркировака одинаковая?
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 07 июл 2022, 19:29 |
Mardekai писал(а): У шимок маркировака одинаковая? Разная маркировка Спасибо, круто получается
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 07 июл 2022, 20:57 |
flydjv писал(а): Разная маркировка рекомендую всё же перепроверить: PU401 - маркировка может начинаться с MS / RF / RI PU402 - маркировка может начинаться с MT / RG / RJ
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 07 июл 2022, 21:59 |
Mardekai писал(а): MT / RG / RJ RJ4EH и MT3JL
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 08 июл 2022, 12:39 |
flydjv писал(а): RJ4EH и MT3JL Таки да, оба ШИМа 5-ти вольтовые...
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 19 июл 2022, 21:01 |
Заказал шим, привезли 5-ти вольтовые, заказал с доставкой, пришло что нужно, 3.3в получил, появляются после нажатия на кнопку 3.3 и 5в Но дальше тишина, +3VS_OUT и +5VS_OUT не поднимаются, так понимаю u11 должна была их дать, SUSP# нет, может KB9022 из за прошивки не давать?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 19 июл 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,942.13
Сообщения: 2304 Откуда: Одесса
flydjv писал(а): KB9022 из за прошивки не давать? может, но вы писали, что прошили его.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 19 июл 2022, 22:46 |
flydjv писал(а): 3.3в получил, появляются после нажатия на кнопку 3.3 и 5в На этой плате дежурки должны быть без нажатия на кнопку. flydjv писал(а): 3VS_OUT и +5VS_OUT не поднимаются, так понимаю u11 должна была их дать, SUSP# нет а до SUSP# ещё много чего должно быть, всё есть? Вообще из-за того, что 5в погуляли по 3в линии, всё, что не любит овервольтажа и сидело на +3VALW - потенциальные трупы. Чаще всего не переживают логические элементы с максимальным напряжением питания в 3.6v.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 20 июл 2022, 13:59 |
guar33 писал(а): что прошили его. просто вдруг мне прошивка битая попала, проверил с другой не похоже на то Mardekai писал(а): должны быть без нажатия на кнопку. Это понял, нужно найти что с дежуркой Mardekai писал(а): SUSP# ещё много чего должно быть, всё есть? Перепроверил, нет, я куда то вперед побежал((( Mardekai писал(а): что 5в погуляли по 3в линии сопротивление этой линии не сильно вызывает подозрения, а при подключении питания получаю небольшой нагрев PU401 после нажатия на кнопку нагрев пропадает, от ЛБП потребление 0.015А после нажатия 0.008А ---------- Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: ---------- Mardekai писал(а): быть без нажатия на кнопку. Вот это я понял, но ведь MAINPWON > 3V5V_EN появляется после нажатия на кнопку, я так понимаю что он должен включить дежурку после подключения питания, но в моем случае после нажатия на кнопку и тут я не понимаю
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 20 июл 2022, 16:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
flydjv писал(а): MAINPWON > 3V5V_EN Скорее ec_on>3v5v_en Все питания с приставкой vs поднимаются в s1, а до этого плата должна пройти состояния s5-s3, что-бы это не значило
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки Добавлено: 20 июл 2022, 18:02 |
flydjv писал(а): при подключении питания получаю небольшой нагрев PU401 после нажатия на кнопку нагрев пропадает, от ЛБП потребление 0.015А Это ненормально. Потребление исправной всего 0.001А должно быть в дежурке. EC_ON и MAINPWON должны быть также до нажатия. Я бы мульт и флэху поменял для верности, кто знает что могло с ними случиться после питания от 5в.
