Текущее время: 11 май 2024, 17:03
kolllan
Заголовок сообщения: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается Добавлено: 03 май 2022, 20:46 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
при подключении блока питания - загорается индикатор питания на передней панели, на кнопку включения не реагирует, на плате вместо pu1 (P2808B0) уже стоит модификация из перемычки 3-6 нога и резистора на 2 Ком (1 и 8 нога), по идее плата должна стартовать, если мультик жив, но нет, биос запитан, на кнопке тоже 3,3 в есть, при нажатии падает до нуля. Шил обе флэшки биос - без изменений, у кого-нибудь есть дамп EC на эту платформу ?
REM
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается Добавлено: 04 май 2022, 00:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
над разъёмом клавиатуры.... W540 чёто там... - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ пароль repo
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается Добавлено: 05 май 2022, 11:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
kolllan писал(а): нет платформы W550SU2 А как вы думаете, откуда берутся строчки настройки в программаторе? - правильно, пользователи открывают схему, вызванивают, составляют эти строчки и выкладывают в общий доступ.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается Добавлено: 06 май 2022, 09:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
kolllan писал(а): стало быть? Да
