Текущее время: 02 май 2024, 04:17
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 28 июн 2020, 20:27 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Kenas580 писал(а): У меня на стационарном пк с амд чипсет в350 с разгоном , разве младший 320 чипсет может гнать память из биоса? Azazehl писал(а): почти все
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 ноя 2020, 21:57 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Прилично времени утекло,но...я добрался!))) Да и коллекция подрасширилась! Прикрепляю что имею(старьё на DDR1 затерялось где-то...) Разбито по папкам,Ранкам и Банкам...Так же есть папки Normal(там родные прошивки) и Папки с теми же прошивками,но переделанными на L! Как тут пишут люди - иногда не запускается после переделки...заметил,что бывает критично относится к Ранкам и Банкам бывает...как на старых интелах только 2 сторонние планки запускались! Ещё заметил,что ВИнда 10ка критично что ли относится!(как пример - была планка 4Гб РС3-8500 переделывал и в 1333,и в 1600МГц L варианты - на 7ке без проблем,на многих буках,а вот на 10ке буки стартовали,но вылетали в синий экран...) В общем юзайте!
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 ноя 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
DrScreW писал(а): В общем юзайте! А там в архиве пустые папки в 80% случаев.... Кстати если не запускается, то знаю есть crc контрольные суммы после редактировки надо править, некоторые биосы и не запускают по этому.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 06 дек 2020, 13:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
уже перестали делать вложились в более "умный" проект вот они в магазине у Николая еще есть https://www.nbzip.ru/magazin/programmat ... o-dip.html
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 13 фев 2021, 20:25 |
Не участник АСЦ |
rom9939 писал(а): считывает, но одни ff неправильно подключено или нет питания
iRuss
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 05 авг 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 18:56 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 2 Откуда: Russ
greewolf писал(а): на asus x551 можно напряжение поднять до 1.5 в , контроллер up1556 нога 6 на корпус :) И как в таком режиме работатет? Долго? У него ж еще распаянная на плате память, насколько помню
StreamX
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 11 окт 2021, 03:19 |
Сообщения: 6 Откуда: Крым
DrScreW писал(а): Как тут пишут люди - иногда не запускается после переделки. Просто поменять 00 на 02 не достаточно, нужно пересчитывать контрольную сумму (CRC-16: 00000070 - 0E и 0F). Некоторые ноутбуки без правильной контрольной суммы не запустятся. Выделяем часть кода с 0 по 116 байт, копируем, вставляем в калькуляторВыбираем HEX - Calculate CRC - нам нужно значение CRC-CCITT (XModem) (не забываем менять местами байты)
StreamX
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 11 окт 2021, 22:27 |
Doc писал(а): на моей статье в этой же теме - даже онлайн калькулятор тот же) Не видел... Видел на ютубе подобное видео, но там использовался другой калькулятор, да и скрины мои собственные... Да и баллы меня как-то не интересуют... Иначе я их давно мог бы набрать.... Ну да ладно.
askmix
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 15 мар 2022, 16:07 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 09:08 Наличности на руках: 28.16
Сообщения: 26 Откуда: Russian Federation
Читал где-то что процессоры 6ое и 7ое поколение быстро деградируют работая с ddr3 1.5v (якобы сама интел рекомендации выпустила), потому свои ОЗУ 1.5В, в биосе жестко привязал к 1.35в, spd не редактировал. Работают тесты проходят, но смысл в том, что почитав даташиты на сами чипы узнал вообщем диапазон там был от мин (точно не помню, но меньше 1.35В) до макс (то ли 1.45В, то ли 1.55В), т.е. установлены не рекомендуемые напряжения для чипов памяти, а максимальные. А смысл в том что, большинство производителей Китая спд брали "от балды" заказываешь ddr3 1800 1.5В или ddr3 1333 1.35В поставят спд такой какой нужен, а цена одинаковая и чипы тоже. + файлик для расшифровки SPD DDR4
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 08 июл 2022, 15:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Залочено. Прочитайте всю тему, про это уже писалось.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 окт 2022, 23:03 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 514.97
Сообщения: 407 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
vitas-iv писал(а): Стоит блокировка походу.
Снимаю с битой матрицы незалоченную микросхему и меняю на планках. Много планок переделал на два напряжения. Я в программе делаю, прямо в компе или ноуте сую на горячую планки и прошиваю. Кроме изменения бита, надо ещё контрольную сумму пересчитывать, программа сама всё делает.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 ноя 2022, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
usernames не будет эта плашка тут работать... это же первое поколение на HM55 чипсете читаем смотрим https://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_ ... U5600.htmlPhysical memory 8 GB The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 4+4гб плашки 16тичиповые только так...
usernames
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 28 ноя 2022, 18:15 |
Сообщения: 14 Откуда: Lipetsk
gmosin писал(а): не будет эта плашка тут работать...
Это вот про это? https://www.cyberforum.ru/memory/thread1588053.htmlЕсли дело в этом то вопрос снят и еще раз спасибо. если что-то более подробное есть буду рад услышать, не могу пока сопоставить чипсет и память если контроллер давно в проце. как я понял дело не в КАНАЛАх как вы сказали а в том что проц умеет ТОЛЬКО банки 16x256 иными словами если даже будет две планки односторонних на 4гб (или хоть одна планка) то не заработает. Решений доработки как я понял не существует?
usernames
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 08 дек 2022, 19:17 |
gmosin писал(а): Всё упирается в контроллер памяти внутри процессора! Я так и сказал. Просто вы зачем то упомянули чипсет первый раз. Это и озадачило. А чисто технически, можно ли временно, подправить SPD так что бы он отдавал данные как односторонний модуль? (Читай обрезать до 4 гб) или вумный контроллер все на себя возьмет и не позволит?
hits13
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2023, 18:48 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Чисто для себя что бы не терять. Может кому то тоже пригодиться. Небольшая база SPD hardwareluxx.deЕще у ThaiphoonBurner своя база SPD
_________________ помог, нажми спасибо
