Текущее время: 02 май 2024, 06:54
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 05 фев 2013, 12:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Схемы нет. В инете можно найти boardfiew и поискать похожую схему по архитектуре K40I X, может какая-нибудь подойдет. А так транзистор стоит в питании видео Вложение: VGA_Vcore.jpg проверяйте шимку, обвязку и сам чип на КЗ. Вложение: 1.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 05 фев 2013, 16:03 |
scay81 писал(а): Снял включил без него пыхнул BAT54CW Рядом стоящий ШИМ пробит. Ключ тоже он вынес.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 06 фев 2013, 11:22 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Slavikus писал(а): Схемы нет Схема лежит здесь.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 06 фев 2013, 14:39 |
Посмотрите эту схему, похожа или нет: Вложение: Asus_K42JR_RT8202.jpg
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 07 фев 2013, 08:17 |
На этой и подобной платах часто происходит следующее: Выгорает верхний ключ по питанию +5В в КЗ (проверьте) и вместо 5В получаем 19 по этой шине. В результате выносит ШИМ RT8502 одну или несколько (их там 3), ШИМ процессора иногда - по ситуации.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k40id rev 2.0 КЗ Добавлено: 07 фев 2013, 11:35 |
MSF113 писал(а): В результате выносит ШИМ RT8502 одну или несколько (их там 3), ШИМ процессора +1. Только в моей практике почему-то ШИМ процессора всегда...
