Текущее время: 20 май 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 5567 ( BAL20 LA-D801P) без батареи не грузится
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:31
Есть два одинаковых ноута Dell p66f (Dell Inspiron 15 5567). У одного батарея не выжила, второй работает поставщиком запчастей если надо проверить собрата. Так вот, после выброса раздутой батареи ноут не заводится, шумит кулером, при первом старте заводится и светит белым диодом, сам выключается, стартует опять, и начинает светить диодами уже под код ошибки. Ошибки батареи у него нет, он ругается на CMOS, и перестаёт ругаться если дать ему батарею коллеги.
Вопросы:
Как его уговорить жить без батареи? С i7 процом и сенсорным экраном он вполне справляется как комп, но не хочет без батареи, зараза.
Там есть дискретная видеокарта Радеон 440. Которая вроде как аппаратно поддерживает HEVC. На деле невозможно заставить её это делать, всешда это либо делает главный проц, либо пополам радик и проц. Но во всех случаях HEVC видео тормозит, а видеокарта недонагружена.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5567 ( BAL20 LA-D801P) без батареи не грузится
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 12:53
Цитата:
он ругается на CMOS
рядом с колонками справа есть же разъём для чмос батарейки
работает он без батареи без проблем.... сказки вы какието рассказываете
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 07:56
С той батарейкой проблем нет, проверено. Да само то что проблема пропадает при подключении главной батареи, уже всё объясняет.
Если б он работал без батареи этой темы тут бы не было :ze_va_et: Может у нас ревизии разные? В общем, как бы джампер найти или затычку придумать чтоб он не мигал уже?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5567 (Compal BAL20 LA-D801P) Короткое замыкание по USB d+, d-
в форуме Dell
kaalis
18 апр 2022, 21:35
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
в форуме Dell
sudoer
18 апр 2023, 13:04
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
1977
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
Iriska97
23
3431
26 дек 2020, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5567 (BAL20 LA-D805P) Опознать резистор
в форуме Dell
krsia
06 авг 2021, 13:01
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: usmankhan, vitalik8388 и гости: 8
