Текущее время: 10 май 2024, 02:53
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации Добавлено: 10 июл 2022, 02:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Схему посмотреть, к чему подтянута, к 3,3 или к 5 вольт. Вот столько и должно быть. Снять супрессор, если есть и проверить.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации Добавлено: 10 июл 2022, 23:49 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
igoretto писал(а): ножку поднять поднял 75 ножку, на кнопку стало 5 вольт, IT8712F-S вышел со строя?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации Добавлено: 15 июл 2022, 21:27 |
igoretto писал(а): да,конечно ,мульт под замену заменил, старт нормальный, греется NVIDIA GeForce 7025, нет инициализации, нет питания проца на дросселях 0
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации Добавлено: 16 июл 2022, 18:45 |
igoretto писал(а): я б погрел мост для быстрой диагностики не заводится, нет питания процессора
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации Добавлено: 16 июл 2022, 20:41 |
Элементарные действия: проверить питание Шима, разрешение на работу и отсутствие короткого по выходу стабилизатора vcore.
