Текущее время: 12 май 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: x507ub (x507ub rev 2.0) отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:01
проблема такова на ноутбук что то уронили и перестал давать изо, после сделанных замеров выяснилось что нет +VCCCORE,+VCCGT, дальнейшие измерении привели к NCP81236AMNTXG , P_IMVP8_EN_10 он же ALL_SYSTEM_PWRGD при включение блока появляться 3,3v и пропадает, дальше случайном образом заметил что если дать питание на плату и сразу отключить и заново дать то все питаний появляются и нормальный страт в чем причина может быть, на плате не нашел треснутого или сбитого емкости , если есть фото платы поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: x507ub (x507ub rev 2.0) отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:41
смотря куда уронили. если на клаву, то может отвал бга. а уж видик или проц надо выяснять. есть борд.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:14
дошел до PM_SUSC# и PM_SUSB# такая же поведение один раз появились и пропали, ну как выключишь и сразу включаешь все появляться
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
пусть обрыв пятаков скажем почему такое поведение появление этих сигналов из за перетекание блок питания
 Заголовок сообщения: Re: x507ub (x507ub rev 2.0) отсутствует питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:04
если уронили то надо проц поднимать , а дороги или пятаки уже по месту выяснится
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
потому что PM_SUSC и PM_SUSC# включаются высоким или низким уровнем , прри обрыве какойто сигнал может быть постоянно высоким
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
3281
15 янв 2019, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X507UB (X507UB rev. 2.0) Помогите опознать элемент и найти схему
kostivds
27 ноя 2019, 14:30
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X507UB (X507UB) Залитик, нужны номиналы резисторов
rexar
23 апр 2021, 15:35
badmad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 12:54
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3439
02 июн 2015, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 21
