Текущее время: 11 май 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 09:23
Всем привет! Материнка останавливается на пост коде 18 (пост карта через разъём jtpm1). Биос шил несколько разных версий с оф сайта.
Всё также на пост коде 18.
Сеть скидывал, звук тоже.
Что за пост код?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 10:07
Инициализация контроллера памяти в мосту что ли, мост под замену.... если ничего не путаю. Может кто то еще поправит. ОЗУ, процессор поменяйте. видео подкиньте внешнее... Проверьте внимательно на наличие сбитых элементов и сколов и царапин плату...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 10:19
Причём северный мост.
Проверить процессор не вредно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:37
Процессор проверен. Подкидывал другой, также заведомо исправный и также память заведомо исправную. Все также пост код 18.
На плате есть секция ez debug, на которой последовательно загорается cpu, потом dram, и далее пост код 18,vga на загорается. Подкидывал дискретной видео. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:54
Я где то близко подсказал. :smu:sche_nie: Питание озу проверьте на всякий. В амд контроллер в проце или в мосту, надо загуглить. Возможно отвал соккета. У меня есть плата с таким же пост кодом, перекину хаб на днях скажу точно... Разбирался, но так руки и не дошли.
viewtopic.php?f=223&t=124513&hilit=%2Apost+18%2A
У вас AMI Bios? По идеи все аналогично. с чего началась проблема, есть предыстория. Думаю полезли менять пасту или куллер и дернули его вместе с процом. Оторвали сопла соккета как вариант либо где то отверткой скарибнули. С учетом что процессор вы подкидывали заведомо рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:13
Мдааа, я "сбаранил" :nez-nayu: , в общем все процы которые я тут подкидывал оказалось, что платой не поддерживаются. Нашел проц, который поддерживается и плата нормально стартует и работает.
Так что вопрос решен.
Спасибо за отклик!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
в форуме MSI
Gemini
25 фев 2023, 15:52
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360m PRO VDH помогите опознать элемент
в форуме MSI
devastator111
08 фев 2023, 22:44
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса b360m pro-vdh 2.0
в форуме MSI
l7rabbit
03 июл 2021, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
в форуме MSI
Lost code
04 май 2022, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
