Текущее время: 07 июн 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) нет +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 14:23
Всем Доброго дня.
Плата запускается и работает , но только на встроенном видио.
Pu14 пытаеться запуститься ( есть пачки импульсов на затворах ключей) и вырубается.
Сопротивление на PL24, PL25 17 Om ( видио n13p-gs-a2 )
PU14
VDD ( 16 нога ) 5 вольт есть
VIN (17 нога ) 19 вольт есть
VCCP (25 нога ) 5 вольт есть
ключи снимал для проверки - ключи ок
подскажите куда еще смотреть?
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) нет +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:25
paluch писал(а):
куда
Для диагностики перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:44
я писал что плата запускается и работает на встроенном видио , в диспетчере дискретки не видно ( но оно и понятно так как нет его питания)
так что даст то что я передвину страп r160 на r159?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:55
VGA_ON есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:20
andrei_n писал(а):
VGA_ON есть?
появляеться и исчезает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:38
Сигнал с ХАБа идёт...., а шим менялся, BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:45
paluch
Прижать хаб (вдруг отвал). Сопротивление дросселя GPU?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:41
шим не менялся, биос родной
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Сопротивление писал в начале ( 17 Оm )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6119
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
Galaxyaudi
13
3405
11 апр 2019, 16:46
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64, noutservice и гости: 12
