Текущее время: 07 май 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:14
Добрый день, есть компьютер с материнской платой ASUS B550m plus wifi(am4) с процессором ryzen 5 5600g. Проблема с ним такая: на материнке есть 4 светодиода посткодера. Сначала загорается dram, потом cpu, потом vga и в конце boot, после этого материнка даёт картинку. Но спустя месяц работы случилась такая проблема: на светодиоде vga при запуске комп вырубается, как будто БП в защиту уходит или что-то в этом духе, включается только перетыкиванием кабеля питания. Биос сбрасывал как перемычкой, так и батарейкой. Сопротивления по 12, 5 и 3,3 вольтам на материнке в норме, сопротивления по процессору 6,6 ом(думаю, что ядра) и 11 ом(скорее всего графика). Видеокарта только встроенная, дискретки нет, но с ней поведение никак не меняется. Если выдернуть 8 pin питания cpu БП в защиту не уходит, но сопротивление по этому питанию большое. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать и что проверить?
P.s. гарантии нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 17:26
замерить напряжения
поставить заведомо рабочий проц
прошить биос
пост карта
отнести в ремонт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 07:53
В эту сторону и копать. Обвязку шима процового, наличие питаний, енейблов,импульсов в затворах дрмосов,полевиков фаз питания. Возможно исключать по 1 фазе, пока не перестанет вышибать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 17:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
в форуме MSI
coolcat
2966
08 окт 2021, 20:15
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m-e не выключается с кнопки
в форуме Asus
Crimfell
310
06 апр 2024, 14:15
shooh9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
в форуме Gigabyte
SergSV
11 дек 2023, 00:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME B550M-A (нужен дамп)
в форуме Asus
ghenadie.t@gmail.com
07 янв 2023, 21:44
