Текущее время: 26 май 2024, 18:46
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон Добавлено: 11 июл 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
dak20 писал(а): Без верха реально чип посадить на безсвинце. нет dak20 писал(а): Нужна ли рамка при посадке нет
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон Добавлено: 12 июл 2022, 08:09 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
dastali писал(а): dak20 писал(а): Без верха реально чип посадить на безсвинце.
нет
У вас низ сколько на станции в градусах стоит так как плата сама на градусов 100-70 меньше как правило... А феном если сверху дуть пойдет? гардусами 300.... SR2EV 3855U такой проц заведется?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон Добавлено: 24 авг 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
mosfet666 писал(а): Рамка нужна для равномерного теплораспределения по подложке, иначе ее гнет А вы не паяли процессоры coffee lake и выше? Они уже сразу с рамкой и изогнуты точно так же
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон Добавлено: 26 авг 2022, 04:07 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
dak20 писал(а): 6ое поколение подойдет или в корне разное? в биосе есть поддержка 6-го поколения, но это еще не значит, что чип станет без шаманств с платой, надо искать такую же мамку с завода на 6 поколении (если такова существует) и сравнивать питания и обвязку проца
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Damson
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон Добавлено: 31 авг 2022, 18:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
Черномор писал(а): А вы не паяли процессоры coffee lake и выше? Они уже сразу с рамкой и изогнуты точно так же Чтоб садились нормально whiskey lake, ice lake nbzip-овскую рамку сверху лепил и так паял) Та, что наклеена, слишком тонкая и от изгиба не удерживает
