Текущее время: 22 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: MSI PS42 (MS-14B31 v1.0) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 17:00
В ноутбуке 2 вентилятора (CPU и GPU).
С вентилятором CPU все в порядке.
А вот вентилятор GPU не хочет крутиться. Если поменять их местами (они одинаковые), то все так же, GPU не крутится, а CPU норм. То есть, оба вентилятора вполне рабочие.
Прошивал БИОС чистым дампом. При первом включении все в порядке. Вентилятор работает, бублик крутится при температуре 70 гр. Но стоит выключить и включить ноут, вентилятор опять встает и больше не заводится, до следующей перепрошивки.
Для проверки менял мульт и шил его прошивкой с оф сайта. Все то же самое.
Подскажите, в каком направлении копать? :du_ma_et:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI PS42 (MS-14B31 v1.0) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 17:25
может порог выше? если оставить то так же не будет вращаться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 21:34
До 85гр оставляли на бублике. Стоит.
При первом запуске после прошивки, на 50 гр запускается. Выше 71 гр температура не поднимается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 01:05
pwm сигнал управления кулера идет прямо с ec? обычно так.
пробуй тогда менять мульт. возможно подбитый "хитро"...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:56
ТС менял уже мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ps42 (ms-14b21) Отличие шим
в форуме MSI
uralpc
18 янв 2021, 12:42
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) отсутствует вентилятор
в форуме MSI
YYY
21 янв 2019, 12:28
Zheguli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 (new75 la-5912p) не работает вентилятор.
gigaprice
09 ноя 2014, 21:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает
в форуме Toshiba
ywyw
14
4808
18 дек 2014, 16:40
ywyw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SoA и гости: 8
