Текущее время: 02 май 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:42
собственно залитик, к.з. по 3,3. все отмыл пропаял в кз вайфай модуль, пока убрал, питания запустил...
включается, загружается работает около 1й минуты затем красный экран и рестарт отсюда вопрос - эт он так вафлю хочет и капризничает или что-то я ещё не доглядел, какое должно быть поведение без вайфай? и вопрос 2й нет ли каких подводных камней при замене вайфая в плане мак адресов или еще чего не завязанны ли они где-то в прошивках или достаточно просто другой впаять?
модуль 339s00763
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 10:45
в общем клиент оч долго думал, по итогу заказали вайфай модуль, после замены мак отключаться перестал, но вайфай не заработал, думаю ндао шить или мак адрес менять только как его узнать... выдан так без вайфая....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 15:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 16:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro A2338 (820-02020-a) Нет изо на экране
в форуме Apple
psyjamm
27 июл 2023, 13:33
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
