Текущее время: 10 май 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 08:15
Здравствуйте .Есть Жесткий диск seagate на 320 Gb sata. В принципе Жесткий диск работал хорошо без проблем. Я постоянно мониторил жесткий диск программами Harddisksentiel и Crystal disk info. И всё было хорошо здоровье 100% , тех.состояние "Хорошо". Вчера при копировании на этот жесткий диск , внезапно жесткий диск пропал и произошла ошибка копирования. Я выключил компьютер , снял жесткий диск ,открутил плату коннтроллера и почистил контактную площадку от окислов ( они там были) после заменил кабель передачи данных мало ли ( может проблема в кабеле) Установил жесткий диск в ПК включил . В программе harddisksentiel здоровье показывыет всего лишь 9% т.е критическое. А в Crystaldiskinfo тех состояние хорошо только желтые кружки на нестабильные сектора и неисправимые ошибки секторов . RAW значения на обоих пунктах "0000FFFFFFF". Помогите советом можно ли использовать жесткий диск в таком состоянит??? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:54
я конечно извиняюсь, но seagate на 320 Gb sata это поняте растяжимое. Начиная от классики года эдак 2005-6 го... - ST3320620AS .....заканчивая к примеру каким нить фараоном F3 - ST3320418AS... который ещё в прошлом году в ситилинке был в продаже - https://www.citilink.ru/product/zhestki ... 15/obzory/
Так вот... о чём разговор то?
Ну и смарт показывать нужно а не жёлтинькие там зелёненькие.
В любом случае, все действия с seagate, проводятся через терминал.
Если не в курсе что это... ну - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... start=4720
можно тут чёто почитать... там 11 частей... 1500 страниц примерно :) .. ну хотябы в шапке полистайте :)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 15:55
Да, конечно, например в качестве подставки под кружку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 18:59
Смарт сюда скиньте, например прогой victoria можно прочитать, и попробуйте подключить к другому порту сата на мамке, подключайте заведомо рабочим шлейфом, новый может быть бракованный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Востановление нулевого сектора на Seagate
Silver Soft
25 фев 2016, 18:39
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается жесткий диск Seagate 7200,0
DimonNT
24
10747
11 янв 2018, 16:11
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
6920
27 фев 2019, 12:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
steelsx
3368
21 июн 2019, 01:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
maratcompas
13 мар 2018, 13:12
misha2 Перейти к последнему сообщению
