Текущее время: 01 июн 2024, 14:28
Sashft
Заголовок сообщения: Samsung A125F не включается, не заряжается Добавлено: 06 фев 2022, 19:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 241 Откуда: Мичуринск
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел данный аппарат с неисправностью не включается, не заряжается. Итак при подключении зарядного устройства от лабораторного блока - ток потребления 0,00мА. Телефон показывает молнию и потом черный экран. Проверил нижнюю плату на телефоне, выход с нее 5V присутствует, на основную плату 5V приходит. Но на самих клеммах куда подключается акб, напряжение = 0,00V При нажатии pwr телефон стартует, показывается логотип самсунг и тухнет. потом по новой, нужно нажимать pwr и ждать, бывает не с первого раза старт. Компом телефон никак не определяется. Предыстория телефона: "Умер, после автомобильной зарядки"
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Samsung A125F не включается, не заряжается Добавлено: 13 июл 2022, 22:34 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Sashft писал(а): КП уже катал
Контроллер зарядки на обратной стороне платы, примерно под коннектором шлейфа кнопки включения/отпечатка.
