Текущее время: 01 май 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Плата с наименованием H55r1.01 - нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:33
Подкинули неисправную плату под 1156.
Полный "обрубок" - есть разъемы под видеовыходы, но их нет на плате. Видимо в целях экономии.
Кстати фаза питания видео ядра есть, расыпуха у разъема тоже вся присутствует, а видео разъемов нет...
Из наименований платы нашел только версию "H55r1.01".
Есть позиционные обозначения каждого элемента, но нет названия фирмы изготовителя.
Нашел ещё надпись - IQE-M1E3655781 - 24 19. Тоже не о чм не говорит...
Суть проблемы - плата стартует только после CLR_CMOS.
Скорее всего тут проблема с БИОС, но исходник найти без названия фирмы не представляется возможным...
Есть QR-код но он не читается камерой телефона, видимо это что-то производственное.
Кто нибудь сталкивался с этим китайским чудом?
Фото платы прикладываю.
Немного о составляющем:
хаб - BD82P55 (SLH24);
звук - ALC662;
мульт - NCT5532D;
клокер - RTM875T-531;
ШИМ проца - uP1608PK;
ШИМ остальные - uP1514Q;
сеть - RTL8105E.
 Заголовок сообщения: Re: Плата с наименованием H55r1.01 - нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:56
- вот его проверяйте... Путь от батарейки до хаба...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:26
Изучил плату под микроскопом в поисках производителя.
Под наклейками ничего нет.
У DDR планок есть очень маленькая надпись "DUAL CHANNEL DDR3".
В колодце процессора "81V1.2".
Под разъемом SATA распиновка разъема фронтальной панели (типа спрятали).
Увидел плюсик выглядывающий из под рамки процессорного сокета, но кроме него там есть ещё контрольное гнездо FJ6, интересно как в него тыкать если рамка прикручена?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 22:35
Azerty H55
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 00:27
BMA писал(а):
Azerty H55
Ага, похожа, точь в точь, только нет красивущей надписи Azerty...
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
Даже есть сайт производителя, но нет там не биоса не инструкции.
Только драйвера...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 10:27
У меня такая валялась с банкомата , пока на гайки не распылил - то ж без надписи . Биоса не нашёл , а флеш дохлая была .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 14:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Main плата N8G5-P плата POE sw8p v1.02
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Invisible256
22 июн 2021, 15:28
Invisible256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) nyjno bios dump
в форуме Apple
tigran312312
15 сен 2016, 10:47
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
