Текущее время: 03 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: A1354 (820-00244-a) не включается, не поднимаются силовые +5
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:30
Здравствуйте. Аппарат поступил после залития.
На плате сильных следов залития нет, всё что нашел - отмыл и пропаял. Но было совсем немного.
Есть схема и борд, но опыта по макам нет.
На руках голая материнская плата. ШИМ дежурки tps51980a. LDO +3.3, +5 есть. КЗ по силовым +3.3, +5 нет. S5_PWR_EN есть. Силовые +3.3 (PP3V3_S5) есть. S5_PWRGD есть.
Как понимаю силовые +5 (PP5V_S4) должны появиться после нажатия на кнопку включения. SMC_ONOFF_L уровень +3.3. Замыкаю Debug Power "Buttons" (r5226) и ничего не происходит.
PM_SLP_S5_L даже не пытается дернуться. SMC_RESET_L = +3.3.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: A1354 (820-00244-a) не включается, не поднимаются силовые +5
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:04
PM_PWRBTN_L постоянно высокий, не меняет уровень при замыкании SMC_ONOFF_L
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:12
Здравствуйте )
Проверьте сопротивления по питанию хабовой части SoC, если проверили уже и все в порядке, проверьте есть ли генерация на rtc.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Исправная голая плата должна автоматически включиться при подключении блока питания.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые
Berkut
1580
21 янв 2018, 14:30
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки.
fan73
1808
29 июн 2019, 01:24
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3111
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
в форуме Apple
yarikoslav
16
3245
01 ноя 2019, 11:43
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
