Текущее время: 18 май 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 12:10
Потребление от аккумулятора без нагрузки 7.5-8 ампер на выходе 220 в . Менял полевики на одном драйвере IRF3205 на втором CS150N03
Ни чего не греется чуть тёплый трансформатор
Вопрос состоит в том это нормальный ток ?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:02
Бытовые ИБП не рассчитаны на долгую работу от батареи, при работе на холостом ходу они потребляют намного больше чем преобразователи 12-220, возможно это нормальный ток. А возможно нет. Сравнить с заведомо исправным такого же типа?
8*12=96
Что-то греется. почти 100 ватт. Но если греется что-то массивное или на хорошем теплоотводе то температура будет не высокой, особенно вначале.
Я бы посмотрел форму сигнала на затворах и на выходе. Возможно будет видно что-то подозрительное.
Можно посмотреть как будет работать с нагрузкой ватт триста.
 Заголовок сообщения: Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:03
В цепи истока стабилитрон ZD2 утечка , заменил , ток 5 А на холостом ходу это норма .
спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ilkapone
4965
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки
dalavier
26 ноя 2022, 10:30
alexbelilov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
kirpich212
14 дек 2022, 04:55
kirpich212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 12:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока
в форуме Samsung
gevorg-x
18 июл 2016, 17:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
