Текущее время: 13 май 2024, 18:48
kaare123
Заголовок сообщения: RX 580 зависает Добавлено: 18 июл 2022, 02:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 23:55 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 10 Откуда: SPB
Всем доброго времени суток, есть в наличии 2 разных карты 570 и 580, обе зависают при обращении к ним Даже ./agt -mccfg она виснет, было подозрение на память, менял канал A итог - неудача. Подскажите куда копать ? Ps: пытался найти подобные темы не нашел или поиск не осилил
clock
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 18 июл 2022, 03:17 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Я б шел в такой последовательности: -исправность стенда, совместимость с тестовым софтом, попробовал бы на другой плате; -измерение сопротивлений (память, pci-e, 1.8 особенно) + диф пар - зависание это больше чип чем память; -напряжения, все ли фазы на чип работают; -и последнее - снимал бы память по 1-2 чипу, начинал бы с B C канала- имел в практике при установке неисправного чипа памяти зависание тсервера; -само собой визуальный осмотр никто не отменял (состояние чипа/памяти, сколы, сносы..), биос правильный проверить и подобные мелочи-это вообще самый первый пункт :)
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 18 июл 2022, 05:18 |
clock писал(а): Я б шел в такой последовательности: -исправность стенда, совместимость с тестовым софтом, попробовал бы на другой плате; -измерение сопротивлений (память, pci-e, 1.8 особенно) + диф пар - зависание это больше чип чем память; -напряжения, все ли фазы на чип работают; -и последнее - снимал бы память по 1-2 чипу, начинал бы с B C канала- имел в практике при установке неисправного чипа памяти зависание тсервера; -само собой визуальный осмотр никто не отменял (состояние чипа/памяти, сколы, сносы..), биос правильный проверить и подобные мелочи-это вообще самый первый пункт :)
Благодарю за ответ 1) пробовал на 3 стендах intel , amd 2) сопротивления в норме, диф пары не пробиты , 1.8 приходит 3) осциллографом проверил, все рабочие 4) попробую, ошибка все равно должна же хоть быть )) 5) карты у меня майнили, но начали вешать риги а сама микросхема биоса так себя вести не может?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 18 июл 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
kaare123 писал(а): обе зависают при обращении к ним часто помогал реболл ГПУ
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 19 июл 2022, 01:14 |
s0kuznetsov писал(а): может сработать побаночный тест, ./agt -mcchannel=xx где xx=номер банки (a0, c1 и т.д.) и потом ./tserver -boardtest=memfa
На всякий решил проверить, тоже самое :) ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 46 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): часто помогал реболл ГПУ
Не хватает техники на это, как крайний метод придётся платить дяде..
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 19 июл 2022, 23:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
kaare123 писал(а): обе зависают при обращении к ним Банально. Ставьте проблемную карту ведомой, а любую "зелёную" ведущей и делаете слепые тесты.
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 09 авг 2022, 23:12 |
s0kuznetsov писал(а): никогда до этого не сталкивался с тем, чтобы полярис вешался от любого обращения, поэтому провел немного экспериментов со своей рабочей msi 578 смог ввести ее в описанное состояние только зашив рандомный биос (вроде от 5700xt реф), тогда даже ./agt -i стала приводить к полному зависанию (lspci показала что в системе есть ati 67df device)
upd на всякий случай скажу, что если шьете программатором, флешки обязательно сначала стирать, предварительно проверив, что регистр состояния 0 Карта Специфичная Yestone RX 580 8GB, я нашел только один БИОС https://www.techpowerup.com/vgabios/217051/217051Да, на счет программатора так и делаю
Rg400
Заголовок сообщения: Re: RX 580 зависает Добавлено: 11 дек 2022, 11:46 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Здравствуйте. Удалось найти причину зависания, или все таки биос виноват? Второй раз сталкиваюсь с подобной проблемой, первый раз был powercolor 480й, все напряжения, сопротивления в норме, зависал при малейшем обращении, менял всю память, ГПУ, микросхему биоса, результата ноль. Сейчас попал sapphire 570й, tserver и agt зависаю сразу, в винде второй картой при установке драйверов тоже сразу наглухо зависает, снял всю память, без изменений. Были у кого нибудь подобные случаи, подскажите плз в какую сторону копать дальше?
