Текущее время: 14 май 2024, 00:03
Stelt
Заголовок сообщения: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 06 фев 2013, 21:57 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Ноут ASUS M51T мать M51T Rev:2.0 (p.n:08G2005MT20J) не работает LAN, WiFi работает нормально.В диспетчере устройств сетевухи либо нет вообще как устройства, либо появлется но с вскл.знаком и свойствах пишет "Запуск устройства невозможен код.10".Появляется как правило когда начинаешь с дровами мудрить. Проблема не софтовая- был установлен другой HDD с чистой виндой и родными дровами с сайта.Ставилась и 7-ка и Виста. Сетевой контроллер RTL8111C, ЮМ ATI 218-S7EBLA12FG. Схемы именно на эту мать нет, нашёл инфу что подходит от M50VM.Схему скачал. Напряжение питания 3,3в и 1,2в есть, чистые.Генерация на кварце 25Мгц есть и на чип поступает. Что делалось: 1.Прошил биос на программаторе. 2.Поменял RTL8111C. Всё без изменений.Всё как было так и осталось. Есть два сигнала RTLAN_DSM# и RTLAN_DSM_EN оба смотрят в ЮМ.Cогласно схеме от M50VM cигнал RTLAN_DSM# с 51-й ноги RTL8111C идёт на С18 юга, а RTLAN_DSM_EN с Е17 юга через ключ Q3301 на 36-ю ногу RTL8111C. На 51-й ноге висит 3,3в на 36-й 0в.Транзистор 2N7002(Q3301) на всякий случай поменял. В сторону ЮМ смотреть или что-то я упустил?При каких разрешающих сигналах и их значениях RTL8111 включается? Заранее благодарен.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 07 фев 2013, 09:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Stelt писал(а): "Запуск устройства невозможен код.10" 1.Прошил биос на программаторе. У сетевки своя 93-я флеш есть или МАС в общем биосе прописан?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 07 фев 2013, 12:25 |
Stelt писал(а): Своей еепрмки у сетевухи на этой матери нет. Поищите в слитом дампе MAC и пропишите по тем же адресам. Кстати LAN здесь может и на севере висеть (026-й чип?) схемы нет, а так в связке RS780 - SB700 бывает и на юге и на севере сеть сидит.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 07 фев 2013, 16:24 |
Проблема решена.Всё оказалось просто. Оказывается есть биллютень от Асуса: "Сетевая карта не отображается в диспетчере устройств. Она появляется, если подключить сетевой кабель, и пропадает после отключения кабеля." "Это результат работы функции энергосбережения. При отключении сетевого кабеля сетевой контроллер выключается, драйвер устройства выгружается из памяти. При подключении сетевого кабеля функциональность сетевой карты восстанавливается." Вот знать бы ещё заранее об этом После замены контроллера кабель то я не подключал. Подключил кабель и всё заработало.Появилась сетевуха в диспетчере, локалку и инет машина видит. Когда ноут принесли я его подключал к сети и тишина была- ни адаптера в диспетчере, ни сети не было.И после всех софтовых манипуляций и проверок я полез копать железо. Ну а по аналогии с другими аппаратами знаю ведь что сетевуха должна в диспетчере быть и без подключения кабеля и после замены контроллера кабель и не подключал.Два дня траха.... Если бы один добрый человек не подсказал про этот биллютень, то секс с аппаратом продолжался бы. Спасибо за помощь и советы!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 07 фев 2013, 16:51 |
Stelt писал(а): Она появляется, если подключить сетевой кабель, и пропадает после отключения кабеля. Даа, вот уроды! Коли так и далее пойдет, не будут отображаться USB контроллер пока в разъем ченить не пхнешь, или звуковой кодек пока ничё не воспроизводится, итд А ты сиди гадай
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает LAN. Добавлено: 08 фев 2013, 10:43 |
Да пробовал.Я же писал в первом посте, что ставил свой проверочный HDD.Сначала под 7-й проверял, потом поставил Висту.Это всё проверялось ещё с битым контроллером.И всё это делалось с подключённым кабелем, эффекта было 0. Я стараюсь при таких несиправностях( нет звука, не работает сеть, нет вайфай и тому подобное) сначала софтово всё проверить, а уж потом железо ковырять.Поэтому беру винт, ставлю винду и родные дрова и смотрю на эффект. Ну а после замены контроллера кабель я не подключал, будучи уверен что сетевуха должна появиться в свойствах
