Текущее время: 04 июн 2024, 01:42
Eclipse99
Заголовок сообщения: нет реакции на замыкание powersw MS-7677 ver 2.2 Добавлено: 19 июл 2022, 11:42 |
Зарегистрирован: 05 авг 2021, 00:00 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
MS-7677 ver2.2 или же H61I-e35 V2/W8 не реагирует на замыкание контактов powersw на кнопку напряжение приходит дальше все идет в мультиконтроллер F71808AU до замыкания контактов powersw, на 31 контакт приходит 4,95V при замыкании напряжение падает почти до 0V на 31 контакт мульта PSIN#GPIO27 приходит сигнал PWRBTIN дальше , мульт должен перенаправить этот сигнал в хаб за это должен отвечать контакт 32 PSOUT#GPIO14, на этой ножке должно сначала формироваться напряжение , а потом падать до нуля , аналогично с 31 контактом но на 32 ножке напряжение даже не формируется из этого всего, можно ли сделать вывод, что умер мультиконтроллер?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: нет реакции на замыкание powersw MS-7677 ver 2.2 Добавлено: 19 июл 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Eclipse99 писал(а): умер мультиконтроллер? Может и умер , но все же надо тщательно проверить всю дежурку(37,38,48,25,44 на мульте хотя бы) , а также RTC , наличие RSMRST .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: нет реакции на замыкание powersw MS-7677 ver 2.2 Добавлено: 19 июл 2022, 14:29 |
Eclipse99 писал(а): правильно мыслю Наверно правильно , но поднять 32 ногу у мульта и посмотреть или кто сажает или мульт не поднимает наверно надо.Там даже место для рез. подтяжки вроде есть.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: нет реакции на замыкание powersw MS-7677 ver 2.2 Добавлено: 21 июл 2022, 18:15 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 135.29
Сообщения: 189 Откуда: Украина
Eclipse99 писал(а): не реагирует на замыкание контактов powersw на кнопку напряжение приходит проверьте генерацию на часовом кварце для начала.
