Текущее время: 28 апр 2024, 05:10
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка Добавлено: 19 июл 2022, 23:22 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 19:58 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 31 Откуда: I-Town
hp probook 4520s Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041, 633552-001 Подключил неисправную матрицу, и плата теперь не запускается, в защиту уходит. Что не исправно в дисплее не знаю :( там ещё и юсб на разъеме lvds.. сильно греется clock generator, преды f1,f3,f4,f5 целые, подскажите куда смотреть и что диагностировать, осциллограф и лбп есть.
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка Добавлено: 21 июл 2022, 09:23 |
+3vs_lvds звониться на разъеме lvds 24pin на землю. если быть точным, сопротивление 1.5Ом пред F3, через который это питание и приходит, тоже в коротком.
но при старте там появляется 3.4в (странно, что не 3.6 и не 3.3) ... подал от лбп напряжение 2в и ток 1А. при этом снял 2 линейных стаба (U104 и U72), в которые уходит +3vs без резисторов.
нагрелся, как и ожидалось генератор частот (над ним была расплавленная дырка на изоляционной наклейке). сдул его кз по +3vs ушло.
прозвонил контакты площадки генератора на плате относительно земли, кз только там где нужно на контактах gnd.
есть шанс, что кроме генератора больше ничего не вышло из строя ?
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка Добавлено: 22 июл 2022, 23:52 |
вобщем, осмотрел шлейф на дисплей. он вообще не отсюда походу %) ноут у меня лет 5 лежит, купил с надеждой восстановить, но времени не было этим заниматься.. да и опыта не много.
вэб камера в кз. (пробило стабилизатор напряжения, похож на этот MIC5247) её провода приходят на разъем lvds в 17,18,19,20 пины, а там совсем не камера должна была подключаться. к счастью у меня есть такая же камера, но видимо с другого HP ноута, покупал, чтобы сделать usb микроскоп, давным давно, так и лежит)))
маркировка на шлейфе CT: CAWTF017CXYABU SPS: 535853-001 LCM - 15.6 Data Code: 9509B4
по размерам шлейф родной, по распиновке совершенно другой, от чего может подскажите ? чтобы сервисмануал посмотреть и сравнить... нашёл, это шлейф от 4510(5)s, и матрица тоже с 4510s LTN156AT05 а мне нужна матрица N156BGE-L11 :( жесть... купил конструктор...
можно поэкспериментировать, конечно, и перепиновать этот разъем, адаптировать эту матрицу к своей плате... но у меня уже 4 мертвых материнки..
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка Добавлено: 23 июл 2022, 11:02 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
vfiuchcikicshuusrch писал(а): и матрица тоже с 4510s LTN156AT05 а мне нужна матрица N156BGE-L11 эти матрицы идентичные абсолютно
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка Добавлено: 09 окт 2022, 19:12 |
биос модифицировал, вайфай в работе)
за время эксплуатации возникли пару вопросов:
1. вопрос. видел что 4530s модели ноутов могут работать с матрицами от 1920x1080p после замены шлейфа от 4730s
пройдёт ли такой фокус с 4520s ? маловато сейчас места для работы на таком ноуте. склоняюсь к тому, что замена возможна, но при этом, скорее всего, возрастёт и нагрузка на видео чип ?!..
2. какие термопрокладки лучше использовать на радиаторе и куда их установить ? купил на али синие 1мм положил на видео чип, видео память, 2 дросселя рядом с цпу, цпу конечно же с термопастой без всяких прокладок. проц i5 430M кулер постоянно работает, либо тихо, либо шумит при нагрузке. температура процессора в холостую в linux 53 градуса. видюха 60-70 градусов нагружаю только ютубом. максимальную температуру процессора виде 85 градусов.
цифры большие, вероятно должно быть меньше градусов на 10-15 в холостую ? или это норма для этого ноута и его железа ?
