Текущее время: 27 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: ASUS Radeon RX 5500 XT 8GB EVO OC низкая частота GPU
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 13:31
Всем всего доброго!
В простое частота GPU 65MHz, под нагрузкой поднимается максимум до 110MHz. Слитый биос соответствует биосу на techpowerup.com. Шим IR35217 исправно генерирует на всех фазах. Чипу плохо?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Radeon RX 5500 XT 8GB EVO OC низкая частота GPU
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:53
https://www.techpowerup.com/vgabios/228972/228972
Вы этот пробовали?
и к вам у меня такая просьба, подскажите пожалуйста какое напряжение на этих резисторах
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:21
Вот, замерил. Просто подача напряжения без вставки в материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:29
Shalun-avd
VDDCI - проверьте, здесь можете почитать...
viewtopic.php?f=48&t=126958
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 10:51
Ну, как я понял, там вообще напрасный был "кипеш". Человек без чипа на плате засомневался в правильности работы преобразователя. И у меня
madking писал(а):
Вы этот пробовали?
Его как-то по особенному нужно шить? У меня прошивальщик amdvbflashWin ошибку выдает.
Может ли занижение частоты быть из-за IR35217?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 15 секунд: ----------
Отвечу сам себе: заменил с другой видеокарты с похожей разводкой фаз (5 VDD_GFX + 1 VDDCI), всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 12:36
Shalun-avd
Поиском по форуму воспользуйтесь
viewtopic.php?f=58&t=124306&hilit=%2Aзанижена+частота%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Borhes12
07 сен 2022, 16:13
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5500 XT 8Gb зависает при загрузке драйвера
GeAlex
03 дек 2021, 22:40
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 17:52
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5500 XT GAMING X 8192MB 128bit (RX5500) Помогите определить компонент
ermakov.av
30 авг 2022, 00:21
razumas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deathdealer9982, vviktoss, Yandex [BOT], zveros и гости: 29
