Текущее время: 19 май 2024, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Хорошие термопрокладки ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 23:50
Можете подсказать какие термо прокладки более или менее похожи на заводские ?
Т.Т мягкие, не рвутся, не сохнут и не крошатся при разборке ?
Купил дорогие
ThermalRight Extreme Odyssey. Серая, мягкая но мнётся как пластилин.
Другая
XPC T20. Белая, мягкая. После одного прогрева, высохла и рвётся и крошится.
 Заголовок сообщения: Re: Хорошие термопрокладки ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 14:15
кремнеевые\графитные крошатся
силиконовые мнуться\рвутся\гнуться
вам на память? - https://aliexpress.ru/item/100500390940 ... 7ec4TCuFGm
и нефиг разбирать по 100 раз...
а вабще я LAIRD 7хх в листах уважаю
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 15:06
такие дешевле будут и тоже ничего
https://aliexpress.ru/item/100500393142 ... 9423161016
у них Вт побольше чем у Thermalrate odissey
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:17
Не плохие за свою цену и не пластилин
https://a.aliexpress.com/_DCAYVdh
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:50
gigaup
Владислав 2005
... вы отзывы читайте
написать можно хоть 50 Вт/мК... только фуфель всё это
LAIRD всю жизнь был 5 Вт/мК и считался лучшим... новый - HD90000 7.5 Вт/мК - https://www.laird.com/products/thermal- ... -hd90000... керамика какаято (не юзал)
с завода в буках вот эти же на мостах -
780.... да, они крошаться... ну кремний же... - нефиг выкидывать
собирай, и всегда отрежешь скальпелем какую надо....
ну и есть же силиконовые 700 - 760
ну и подумайте сами...что туда можно наболтать на 12 - 20 ?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд: ----------
.. не работает без куков прямая ссылка на laird-е... в поиск на странице > hd90000 и выбираем Silicone based Thermal Gap Filler
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 06:57
Нехочется покупать прокладни без названия.
Я понимаю что название стоит дороже чем прокладка но по крайнем мере я буду знать что заказывать.
Графит ? Пластилин ?
Куда я попал, урок рисования и самодеятельности :-)
Я ищю прокладки которые мягкие и не рвутся как тряпки и не крошатся и не держут форму а наоборот выравниваются.Иначе 2 раза уже не посадишь.
Оригинальные более менее выравниваются достаточно чтобы опять прилягать плотно, а все эти пластелиновые один раз зажались и всё, хоть выкинь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 07:46
станный вы какойто... любой термпад одноразовый по умолчанию
ну ищите.... мож презервативы многоразовые тоже найдёте. :-)
зы.... лет 5 назад, в продаже били только 3М и кератерм... и писец.... и рылом ни кто особо не крутил...
лаирд из штатов через израиль кое как за 100 баксов лист...
а щассс... гляди ка... вариантов куча (фуфла конечно тоже), но надо чтоб и пела... и танцевала... :-)
Последний раз редактировалось REM 20 июл 2022, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 08:05
Сколько карт я видел, везде прокладки стоят более менее давая возможность использовать без замены если нет повреждений.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 08:34
производитель ставит - сделанные "на заказ"
в продаже их нет и никогда не будет.
врядле вы застали аппараты dv2000 ... так вот там, на 8400 жефорсе стояла фиолетовая толщиной ~2.5 мм.... как будто из волосинок какихто сделана с наполнителем
как выяснтлось потом это tf300 2.2 мм, всего лишь 3.5 v\mk.... удалось тогда (черезь завсклад, черезь хорощий человек и тд) достать листик 15х15, от которого, вот что на сегодня осталось -
.... но в продаже их никогда.. нигде не было. И они такие же - одноразовые.
Так что нефиг губу раскатывать....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:02
Обидно.
За одноразовое гавно 100мм на 100мм на 3,5мм 17 доларов заплатил.
Понятно что лишнее много осталось на потом но тем не менее гавно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:48
tonycstech
а вы думаете на процессорах и видиках термопаста с завода?
да во фиг там.... PCM - Phase Change Materials
https://www.laird.com/products/thermal- ... ase-change
видели хоть гдето, хоть когдато такое в продаже?..... отож....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:08
Там ссылка идёт на маузер вебсайт.
Глянул какую то, в наличии нет да мне и не интересно ведь Thermal conductivity range: всего 1 – 8 W/mK и ни как не 10 и уж не 20 точно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:39
вмк.... эта такая штука.... от балды так сказать
как ты его посчитаешь дома?.... :)
Закон теплопроводности Фурье - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%82%D1%8C
мозги в морской узел свернуться :) плотность\направленин\усилие сжатия итд итп... Это прибор на пол комнаты с какимито стандартами....
что ты сжимаешь? меддб\медь... люминий\медь... люминий\железяку ... два пальца между собой? или что?
но там есть таблица, в которой - Термопаста КПТ-8 - 0,7 а Стекло 1-1,15
о каких 20 речь? титан? чистяк без силикона? ... а де такое есть....? жидкий метал только разве, который кристал жрёт....
так что всё это чушь сабачья.... лаирд из Кремния 150 с силиконом 5 ели выдавил.... а вы 10-20 :)
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
да похоже вам ничё не интересно... дайте мне гандоны чтоб не равались, не мялись и не морщились... :(
а PCF (материал меняющий фазу от температуры) при 50 градусах уже 70 вмк теплопроводность... там же есть графики в паспортах.
ладно... ищите и обрятёте... адью.
Последний раз редактировалось REM 20 июл 2022, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:56
Я там такого не вычитал.
Там было написано от 1 до 8.
Где вы 70 взяли незнаю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:03
Эти термопрокладки очень аккуратно нужно ставить, там внутри графит, он ток проводит.
Нельзя ужимать их, нельзя ставить на обратную сторону гпу и нужно точно подбирать толщину.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:51
1) от марки
2) от материала радиатора
... ещё раз... это не паста и не прокладка
наносится как правило на радиатор шелкографским способом
при определённой температуре (от марки) меняет фазу и всё "лишнее" выдавливается пружинами самого радиатора
остаётся плёнка 1-2 микрона (от марки) ... ну и заполняются неровности\царапины
... оно вам, для памяти, не нужно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 22:39
Ну я понял что это не паста и не прокладка. Что мне с ней делать заливаь видео карты с ней чтоли ?
Мне нужна мягкая темпопрокладка которая не рвётся с первого раза.
да, как многоразовый призерватив.
Если окуратно снять, можно и окуратно поставить на место.
Или вы меняете прокладки на всех картах которые вам попадают ?
Не думаю.
Так и я. Просто хочу поставить такую чтобы не пришлось менят если кто (или сам я) откроет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 23:13
... ну сказал же... LAIRD... лучше наверное новый (я не юзал)
https://aliexpress.ru/item/100500406603 ... 7924818691
... и выбирайте толщину.... чтоб не больше 20-ти % от неё сплющивало.... а лучше 10... т mk сомневаюсь на счёт многоразовости.
чёт я никогда не заморачивался этой _нёй.... поставил и забыл
кто там через год (а в паспорте-срок службы год) будет разбирать.... та до звизды
долляр 1-на резинка (щас подешевело... может хлам?..... пару лет назад ни на али ни на наебее - фиг его было. это штатовская (канадская) контора...работает через дистребьютеров... минималка заказ - тонна\100 000\ или ещё какого).... купляй и обрятёшь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищются хорошие специалисты по компонентному ремонту ноутбуков.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Size
38
14584
01 апр 2017, 17:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3460 (quanta v08 rev d) нужны хорошие фото платы со стороны где lvds разьем
в форуме Dell
Mich6el
06 ноя 2017, 04:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отдам в хорошие руки или обменяю запчасти к kdl-32wd603
taignet
21 апр 2020, 20:40
taignet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста, подскажите хорошие и проверенные сервисные центры в Питере)
в форуме Беседка
Supsayan
21
3462
13 фев 2021, 12:02
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу хорошие фото платы Quanta G7BE (Проц A9 UMA ) DAG7BEMB8D0
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Aij
06 июл 2022, 07:21
Aij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ENBOY66, kykykyxaxaxa и гости: 20
