Текущее время: 21 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 12:32
Всем доброго дня. Есть сабж, принесли на ремонт корпуса, починил корпус, собрал отдал.. Клиент сказал что после моей работы стала некорректно работать клавиатура - перепутанцы значения всех кнопок. Аппарат вернули.
1. На данный момент проделано - прошит EC прошивкой с оффсайта, шил и утилитой из под винды, и программатором напрямую, сама флэшка исправно читается\пишется.
2. Шил основной биос программатором, опять же дампом с оффсайта (все соттветственно модели аппарата), с переносом серийников - и ничего, проблема есть все равно.
3. Купил новую клавиатуру - проблема и с новой такая же.
4. Отдельно мульт KB3930QF-B1 не нашёл в наличии в городе, купил живую недорогую мать от асуса с таким же EC. Перекинул EC - все равно работает клавиатура некорректно.
Мульт родной с MSI прекрасно работает в асусе. Прозванивал от разъема клавиатуры до EC все дороги, падения напряжения и сопртивления все одинаковы, межзамыканий нет, обрывов нет. Сборки конденсаторов EMI фильтра проверял на соответствие ёмкостей, но не снимал. Плату в районе мульта-коннектора осматривал в микроскоп, все тщетно. Уже идей ноль, что это может быть(
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:29
разъем клавиатуры целый
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:36
Визуально со всех сторон (внутри в том числе) - идеал.
Отзвонку контактов до мульта производил на его пинах естественно. Сейчас ноут забрали как есть, на неделю, срочно нужен владельцу, у меня есть неделя на поиск решения.
Как привезут проверю дополнительно - вставив плоский шлейф и вызвоню на нем все пины
P.S. наткнулся на соседнем дружественном форуме на похожую проблему с другим MSI https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88109 (там 1 и 14 пины замкнуты в ориг. клаве должны быть)
Как вернется аппарат, проверю его родную клаву куда идет 1 пин - ибо он там как раз в обрыве (в месте выхода шлейфа из недр клавиатуры, перетерся о корпус), но на тестере (программатор Вертьянова) все кнопки срабатывают. Думал что не критично в таком случае, ибо на новой клаве то явно шлейф нормальный..
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:11
И так, ноутбук приехал, больше недели прошло, ну да ладно.
В итоге перемычка между 1 и 14 выводами польностью устранила некорректную работу клавиатуры.
Век живи, век учись, проблема решена запайкой перемычки на разъеме клавиатуры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
в форуме MSI
AndreyVl96
07 май 2021, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vodmar и гости: 4
