Текущее время: 17 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 08:42
IP камеры у меня очень редчайшие гости. Прошу помощи с ремонтом камеры RVI IPC43L. Насколько понял камера находится в цикличном ребуте. При подаче питания поднимает сетку на минуту, затем отвал и так по кругу. Для начала очень хотелось бы получить лог загрузки камеры. Не совсем понимаю, как это сделать. Подскажите, как снять лог загрузки с камеры ? Я так понимаю должен быть разъем терминальный аля RS232, где находятся RX, TX ? Какие параметры порта используются ? Разобрал, явных следов терминального разъема не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:45
попробуйте прошить
https://rvigroup.ru/download/334/
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 14:22
Спасибо, прошивочку скачал. А каким образом она заливается ? Может есть мануал какой. Там в разделе только бинарник.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:56
снять лог через UART адаптером TTL-USB
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 05:57
Параметры порта не подскажите. Распаялся и так и по всякому пробовал, скорости менял ничего в порт не кидает и все.
Хотя если смотреть осциллом, пачка импульсов отдается. Но вот в терминале тишина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
csc-rimac
38
7981
10 ноя 2018, 09:34
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p61-usb3-b3 в ребуте
в форуме Gigabyte
balu-junior
869
08 июл 2022, 10:16
balu-junior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. непонятки с RVI-R08LA
csc-rimac
08 фев 2019, 14:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор RVI-R04LA (White) Не могу настроить отправку маил по тревоге - Навигаторы и видеорегистраторы
st.larr
25 янв 2016, 23:04
st.larr Перейти к последнему сообщению
