Текущее время: 02 июн 2024, 11:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: КИПД-246А
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:03
КИПД-246А. Подскажите, где найти параметры на этот светодиод. В схеме к стабилизатору сварочного тока стоит эта маркировка, а параметры его найти не могу.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: КИПД-246А
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:53
Из названия этого светодиода напрашивается только Д246А :-): . Может цифра "6" лишняя?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 17:58
Сами голову ломаем что это за элемент такой о котором в инете ничего не найти. Но схема есть схема к примеру отсюда: сюда
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
Вот тут к примеру я нашёл инфо на КИПД 24А-Ж. Но написано желтое свечение, а у меня красного свечения имеется вроде похожий, снятый с какой-то советской платы. А в магазине повели себя как-то странно, когда я давно спрашивал про другой светодиод. Сказали подбирать по цвету. Для чего тогда марки спрашивается?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 01:42
Любой светодиод ставьте, в разумных пределах. В схемке той написано "можно подключит.. для индикации.." Это значит, что он мало на что влияет, не ошибетесь)
