Текущее время: 21 май 2024, 14:15
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 23 июл 2022, 09:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток! Сейчас использую TL866A. в т.ч. с переходником на 1.8v. Думаю пора менять. Тоже увидел новый T48! Ждал адаптеры. Появились адаптеры под EMMC NAND/NOR для ISP, SOP и BGA видно наличие SO-8 микрухи, я так думаю это идентификатор типа адаптера и возможно еще чего-то Возможно разработчик решил зарабатывать не только на программаторе, но и на адаптерах. Я имею ввиду некую защиту от копирования и отказ работать с не оригинальными адаптерами в т.ч. с теми которые работали на других TL программаторах. Если это так, то без приобретения адаптеров прогер сводится к функционалу TL866A/CS в худшем случае. В общем это пока домыслы, но тем ни менее. P.S. Сейчас программатор плюс все адаптеры для EMMC, включая ISP/BGA/SOP стоят в около 15000р .
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 июл 2022, 12:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 247.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
bass писал(а): достаточно TL866II Достаточно-то достаточно, но учитывая что новый стоит столько же - лучше взять новый.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 июл 2022, 07:55 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
sasha_m писал(а): Достаточно-то достаточно, но учитывая что новый стоит столько же - лучше взять новый. А можно узнать, где вы его по такой цене видели? Я помнится взял себе TL866II за $29, причем мне не пришлось тратиться на переходники под различные микросхемы, т.к. к нему прекрасно подходят переходники от TL866A, который у меня был.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 июл 2022, 15:16 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
Касательно заметы светодиодов (забыл написать): напряжение до токоограничивающего резистора (типоразмер "0603", номинал 2.2кОм, маркировка "222") - 3.3В, на светодиодах - 2.5В. Под свои светодиоды пришлось менять резисторы (поставил 62кОм, подбирал на глаз, специально приглушил посильнее). Резисторы очень маленькие, если навыка и подходящего жала нет - лучше не лезть. Перед заменой резисторов рекомендую сначала выпаять светодиоды, будет проще и самое главное (что я не учел и из-за чего пришлось повозиться): светодиоды, не смотря на одинаковый диаметр (3мм.), отличаются по высоте, если выставлять их по основанию (как изначально сделал я), то, после монтажа, один окажется выше другого.
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 авг 2022, 11:41 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
смысл пока в том, что как минимум адаптеры подходят от tl866a и актуален этот программатор будет еще достаточно долго (я надеюсь). и собственно когда его будет нехватать, думаю производитель уже выпустит пару версий более новых и интересных , чем Т48. я думаю у многих на полках собирает пыль уже зоопарк из различных программаторов...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 03 авг 2022, 00:07 |
Участник АСЦ |
Мой приехал. Если кому интересно про корпус, напишу пару строк. Выглядит солидно, но на ощупь дешёвый. Синие светодиоды раздражают, но только лишь дома в темноте, на рабочем месте с нормальным освещением вы их и не заметите, хотя благодарю TRaMeLL за проделанную работу.
Из прям явных отличий - куда более качественная панелька. Ну и скорость, естественно.
Скажу так, если у вас первый минипро, или совсем что-то потешное типа ch341, обновляться обязательно. Если второй tl866, то, наверное, смысла особого нет, только если вы хотите новую игрушку, как я. Про адаптеры. Вы в ноутах давно последний раз видели что-то кроме sop-8 в двух вариантах и плоских флешек, как они там, wson?) Такие переходники подойдут абсолютно любые
abba25
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 09 авг 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
sasha_m писал(а): Мой приехал. Если кому интересно про корпус, напишу пару строк. если не трудно интересно узнать сколько по времени чтение\запись eMMC в однобитном и четырехбитном режимах,естественно через ISP с питанием от программатора.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 11 авг 2022, 00:23 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
ITSivanovo писал(а): 25Q80EW Флешки из мониторов, в современных видел. ITSivanovoГрязные контакты или дохлая флешка исключены?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 12 авг 2022, 23:28 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
ITSivanovo писал(а): снимаю галку с ID, читается и вычитывает пустоту. Основной алгоритм чтения у всех обычных spi одинаковый. Различие только в размере. Дело не в моделе и не поддержке.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 авг 2022, 05:01 |
ITSivanovo писал(а): И не первая флешка разных производителей уже себе так ведет. Добрый день, похоже на известную проблему, после обновления прошивки. Пробуйте понизить версию прошивки и использовать софт не выше версии 6.71. Вот ссылка по методике принудительной прошивки(даже если прогер окирпичился, а не просто глючит): http://www.willem-ua.com/forum/25-851-1
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 авг 2022, 14:51 |
ITSivanovo писал(а): И кстати тут кто то писал о пропайке контактов на колодке. Я писал, были колодки so-16, у которых не было контакта по нескольким пинам и после пропайки колодка ожила. Чаще пропайка требуется мелкой платке под so-8 msop8, при припайке флешек бывает реагируют пины у колодки, если чуть дольше передержать жало на ногах.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 авг 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 72 Откуда: RU
felix2604 писал(а): С их серверов загрузка больше часа шла, поэтому прикрепляю обновки в аттач. Уже давно перестал качать с сервера xgecu (DownLoad From Local Server), ибо всегда качается очень долго. Забираю файл с mediafire ( Download From Overseas Server) за 1-2 минуты, потом контролирую, сравнивая его с сервером xgecu. Например, с mediafire браузером скачиваю файл XgproV1215_Setup.rar. Смотрю ссылку на на офсайте xgecu. Там имя файла всегда с маленькой буквы - xgproV1215_setup.rar. Переименовываю XgproV1215_Setup.rar в xgproV1215_setup.rar, и любой файло-качалкой запускаю докачивание в папку, где лежит наш файл. Буквально через 2-3 секунды файлокачалка сравнивает ваш файл с сервером, и сообщает, что файл уже скачен. Если есть отличия, то докачает недостающее. Но такого еще не было никогда. Мой способ требует чуть больше телодвижений, но зато сильно экономит время. Пользуйтесь, друзья! ;)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 авг 2022, 19:52 |
Участник АСЦ |
abba25 писал(а): если не трудно интересно узнать сколько по времени чтение\запись eMMC в однобитном и четырехбитном режимах,естественно через ISP с питанием от программатора. Честно говоря, у меня кроме буков ничего нет, и адаптеров нет, так что не подскажу Вот есть официальная(?) агитка https://remont-aud.net/_fr/1103/2746197.jpg
abba25
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 сен 2022, 13:43 |
sasha_m писал(а): естно говоря, у меня кроме буков ничего нет, и адаптеров нет, так что не подскажу отвечу сам. т48 работает с EMMC отлично ,настройки как и питания (по току и напряжению) так и самой памяти хорошие. скорость чтения 8гб в однобитном режиме 13-18 минут в 4х битном 3 с лишним минут.В общем только за это стоит брать.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 сен 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
Принимаем (если не хотим, то не принимаем) обновление! XGecu T56/T48/TL866II Plus Software Version 12.20 Список поддержки: T56 - 34033 (+415) T48 - 31338 (+227) TL866II - 17525 (+37) Вложение: XgproV1220_Setup.rar
