Текущее время: 08 май 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: lenovo (t460s) bios password
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 11:36
would you please help me to remove biose password nm-a421 rev:3
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (t460s) bios password
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 21:44
quote - evserv
"For reference, if you do not ring the beeches of models T440, T440s, T440p, T450, T540, W540, W541, X240, X250, X1 carbon and similar ones made on the MEC1633 cartoon or on the MEC1653 new models like T460, T470 or X260, X270.
In these cases, it is not necessary to flash the BIOS and the cartoon, this will not give you anything, since the password is in a special TRM chip that works on the LPC bus.
Attached is a description of the chip where the password is stored :-):
There is an unlock for these beeches, but it's not free.
All questions through a personal."
on this issue, contact the user personally - evserv
viewtopic.php?p=296675#p296675
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
p.s.
evserv wrote. the password is stored in ST133TPM12LPC - (Trusted Platform Module with LPC interface based on 32-bit ARM
SecurCore SC300 CPU)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra Z30-A (BIOS PASSWORD) BIOS PASSWORD
в форуме Toshiba
vnn567
23 авг 2017, 08:07
vnn567 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T460S (NM-A421) Bios
mariosik
25 мар 2021, 16:38
Sahob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
bukimay
14
3513
21 май 2018, 09:21
bukimay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleksandr.dukhnovsky и гости: 36
