Текущее время: 12 май 2024, 20:53
dron102
Заголовок сообщения: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 21 июл 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Доброго времени суток,на днях купил под восстановление карточку gtx780 на 3 гига,по описанию бывшего владельца,карта не держала нагрузку в фурмарке,а по факту изучения,выяснилось,что ошибка 43 и артефакты в виде разноцветных полос(полосы в виде точек) ,полосы есть везде,даже в биосе,матс показал битую банку м3 ,в процессе был реболл банки м3 и м4 (менялись местами) в итоге имею две банки в ошибках,ГПУ естественно прогревали,о чем говорил флюс вытекавший из под ГПУ,карта определяется в слоте pci x16,однако не определяется если ставить ее в райзер,на всякий случай прозванивал линии диодной прозвонкой,там все нормально,при подробном изучении платы выяснил,что чип м3 имеет коричневую окантовку (внизу где бга шары,и у него повреждена маска) на текстолите под чипом тоже есть небольшие повреждения маски,но на посадку чипа они вроде как не особо влияют,есть подозрение,что при реболле памяти,произошел отвал ГПУ по линии тех самых банок памяти,в ГПУz чип определяется,не определяется сама память,по возможности дополню пост фотками,для точного определения проблемы
dron102
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 25 июл 2022, 23:10 |
YunicheK писал(а): Против часовой стрелки последовательно. Снимать банку и чип, и вызванивать на текстолите и чипе, так и узнаете ответ. Снимал чип,реболил,менял другим заменителем,результат отрицательный,артефакты и ныне там( ГПУ уже реболил,отвал исключен)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 26 июл 2022, 01:01 |
YunicheK писал(а): Если чип меняли и банку памяти меняли, то возможно дело в доске. Реболл конечно хорошо, но вызванивать тоже надо прежде чем ставить, чтобы исключить текстолит. Был бы борд вью,а а если одна ошибка по памяти,это врятли КП?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 29 июл 2022, 10:57 |
madking писал(а): обозначено тут найдете что надо прозванивать К сожалению ресурс недоступен,а по поводу борды я использую борду от асус Посейдон,там точ в точ разводка гпу-память
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 29 июл 2022, 11:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dron102 писал(а): К сожалению ресурс недоступен google - gddr5 pdf
dron102
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 29 июл 2022, 11:13 |
madking писал(а): по репорту F1(32-63) проблемы Если я правильно понимаю,F0 это старший разряд,а F1 это младший,если так,то микросхема м3 это старший разряд,а по ремонту у меня ошибка по младшему разряду,по старухе м4 ,ну я возможно ошибаюсь,по такой схеме я реанимировал когда то свою 1070ti ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ---------- madking писал(а): прозваниваем F032 по F039 в диодной прозвонке Этого на плате я не нашел
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 29 июл 2022, 13:21 |
dron102 писал(а): Этого на плате я не нашел Вложение: 780.jpg
dron102
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 780 3gb артефакты Добавлено: 10 авг 2022, 21:19 |
madking писал(а): снимайте память, на плате прозваниваем F032 по F039 в диодной прозвонке, если одинаковое падение напряжение, то смотрите адрес и что желтым (гддр5) обозначено тут найдете что надо прозванивать прозвонил диодной прозвонкой все выводы из списка везде падение 0.540 милливольт,сделал реболл всех банок памяти ,появился отвал на банке А1 (63\32) теперь висит банка А1 и F1? (М3) куда копать? после поднятия банок вскрылись отвалы на чипах М9 М5 М2 М1 М11
