Текущее время: 28 апр 2024, 06:08
rusja
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G (JV50-TR) Нет инициализации. Добавлено: 07 фев 2013, 20:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 20:34 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Ukrain
Принесли Aspire 5542G (JV50-TR) после пионеров прогревальщиков. Немного потемневшая плата под севером (AMD 216-0752001) и под видео (AMD216-0728014) Включается, нет инициализации, НО не отключается с кнопки, даже если удерживать кнопку более 5 сек. Напряжения процессора, севера, юга, памяти, мульта в норме. Процессор, север, юг, видео греются в пределах нормы. Подпаялся на DB1 пост картой, Резета и пост кодов нет. Шевеления на флеш имеются. Подкидывал процессор, память, биос прошивал, результат тот же. Решил махнуть север, а за одно посмотреть что под ним, после замены севера изменений нет. Может ли из-за видео быть такая картина, учитывая что его довольно сильно грели? Может кто сталкивался с подобными симптомами, буду рад любой помощи.
rusja
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR) Нет инициализации. Добавлено: 08 фев 2013, 00:19 |
Снял видео с платы, обнаружил несколько оборванных пятаков. Решил включить без видео, чтобы увидеть будут ли какие изменения. Результат тот же, постов нет, процессор и север греются. вентилятор периодически включается, выключения с кнопки по прежнему нет. Проверил питание юга 1.2в. и посмотрел осциллографом, никаких отклонений не заметил. может действительно юг нужно менять, а то я зациклился на севере и видео, по той причине что их жестко грели.
