SimbA писал(а):
Подкинуть любую, заведомо исправную матрицу eDP.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
А вообще делались ли какие-нибудь замеры на плате по eDP и на матрице?
Я как заметил на новых матрицах что если там микро трещина то изо нет и подсветки, матрица там стоит edp 40 pin, в городе не нашел такую а заказать как то пока не вижу смысла. Пока не выясню что она точно разбита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Джамбулец72 писал(а):
У тебя может от удара вылезти с матрицы LVDS шлейф это очень часто всречается.
Померь осцылографом вход к порту LVDS есть ли какие сигналы ?
Я тоже поставил вопрос в форуме с такой же проблемой но на мою материнку и схем нет и боардвью нет .Ноут работает на внешке а радной дисплей не работает. Я догадываюсь что за проблема и это оторваные пятаки на комбайне.
На входе LVDS только подсветка есть а остальных сигналов нет.
А у тебя подсветка имеется?
Удачи тебе.
Нет вообще нечего, завтра начну делать измерений но кусок схемы бы на разъем
