Текущее время: 12 май 2024, 00:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
den2
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы Добавлено: 29 июл 2022, 16:03 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 329.92
Сообщения: 3380 Откуда: оттуда)
1. не греть хаб ) 2. насколько длинные сигналы и сколько их,как сигналитт мать с памятью и без неё? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- этот шили? viewtopic.php?p=309172#p309172
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы Добавлено: 29 июл 2022, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.20
Сообщения: 11512 Откуда: Ульяновск
Осциллографом в spd памяти посмотрите.
com77
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы Добавлено: 29 июл 2022, 21:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Sahok писал(а): Прогрел хаб результат тот же самый Хаб у вас приехал, спд хаб читает, если грели его с флюсом тем более ничего работать не будет. Там частоты до 100МГц, если ослик детская поделка ничего там и не увидите, щуп на X10 переключайте, а лучше на X100. Цитата: Пассивные щупы имеют ширину полосы пропускания 6МГц (номинально 100Вrms CAT III), когда переключатель в положении Х1, и максимальную полосу
com77
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы Добавлено: 29 июл 2022, 21:32 |
SahokЭтого не отменяет этого com77 писал(а): спд хаб читает
