Текущее время: 21 май 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: GL62 (16J61) Какой BIOS шить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 01:57
Была плата 16J61, на нижней стороне платы бумажная нашлепка на которой напечатано "16J61/...".
По схеме это именно 16J61. Эта плата неисправна.
Вместо этой платы была куплена плата 16J61 - core I5, 950M. На нижней стороне платы бумажная нашлепка на которой напечатано "17961/...". По схеме это 1796.
Плата не включается. Считал BIOS, он оказался от 16J61.
Какой BIOS в нее нужно записать?
 Заголовок сообщения: Re: GL62 (16J61) Какой BIOS шить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:41
такой и нужен
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:32
dastali писал(а):
такой и нужен
По схеме 16J61 и 1796 имеют отличия. BIOS сам опознает их?
Для какой модели бука искать на сайте MSI?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:56
Надо пробовать, вот вариант. (чистый)
Если после кнопки основной Bios не запитан (см 8ю ножку), то шить мульт, а лучше всё вместе сразу.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 12:25
Попробую. Этот биос от 1796, последнюю версию такого уже залил, После включения сразу греются трубки на процессоре и видюхе, На прошивке E16J6IMS.10C (которая была в плате) они почти не грелись, изображения нет. Видимо надо еще EC прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62-6QD (MS-16J61 ver 1.1) Помогите определить сгоревший шим
в форуме MSI
arkadiy
04 май 2018, 16:12
myasnoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QD (MS-16J61 REV: 1.1) опознать детали
в форуме MSI
Rublin
26 июн 2018, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
DoctorJO
34
5708
04 июл 2019, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL62 6QD-028RU (MS-16J61 REV:1.0) Не включается
в форуме MSI
Di.K
2366
24 июл 2020, 16:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G1 (6043b0141201 Ver:A01) BIOS + чем шить?
Evstafiev
18 дек 2016, 14:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BYXOUploxou и гости: 1
