Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Нет какого то питания видеокарты MSI AERO RX 560 4G
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 14:44
Доброго времени суток друзья. Вопрос такой: у друга сгорел блок питания в компе (не чистил от пыли) и вместе с блоком питания сгорело вообще все в компе кроме оперативной памяти и предположительно процессора. Добрался я до видеокарточки. Изначально на карте был жуткий нагрев третьей фазы питания. Поменял ключи на аналогичные (MDU1517,1514) (донор - GTX510TI) нагрев не ушел. Потом выяснилось что нагрев был из-за пятой фазы питания. Там ключи тоже поменял, кз ушло. Подключил карточку, на четырех фазах питание есть идентичное (0.8-0.9в согласно осциллографу) а вот на той фазе которая находится сверху (5) никакого питания нет. Шим RT8880C. Совершенно без понятия что это за фаза и что она питает, на дросселе сопротивление 0 ом, хотя если присмотреться то четвертая фаза отличается от тех, которые питают процессор. Предполагаю что 4 фаза отвечает за питание памяти, т.к. на дросселе сопрот 47 ом. Не могу определить драйвер для 5 фазы, предполагаю что это P1529Q, по ней вообще никакой инфы в инете нет, на этой микре присутствуют некоторый темноватый налет, возможно сгорела. Из наличия есть только APW7165, стояла на GTX на питании памяти (отдельная фаза). Подскажите куда копать что бы вычислить КЗ по этой фазе? При включении процессор немного нагревается, но комп зависает на 2В2А коде, моник не инициализируется думаю что это память. Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Нет какого то питания видеокарты MSI AERO RX 560 4G
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:05
с обратной стороны от чипов врам конденсаторы по их питанию - там те же 0 ом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:55
До врм все в норме. Снял дроссель в нагрузке 0 ом. Новости печальные. Только я не могу определить что именно сгорело, бордвью достать не получается везде какие то пляски с бубном нужны. На другом форуме люди сказали что возможно это питание самой памяти и контроллера памяти в чипе. Тогда какую роль играет 4 фаза? Может все таки не все так плохо. Хочу попробовать накинуть вместо этого дросселя питание 0.8 вольт и посмотреть что греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы
salllok19
1506
06 мар 2021, 19:07
salllok19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить
bescom
1339
22 янв 2021, 20:05
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 560
olegshepeta
22
1785
12 ноя 2021, 12:20
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания GPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
pilot3003
62
24922
28 ноя 2016, 03:34
pilot3003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
