Текущее время: 06 май 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV 1.0) замена хаба
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 12:49
всем доброго времени суток. помогите пожалуйста разобраться с одним маленьким вопросом. ситуация в следующем: попал в ремонт данный аппарат с диагнозом не включается. при осмотре был выявлен скол на хабе sr30w. хаб заменил. появились дежурка и питание хаба. после нажатия на кнопку питания загорается светодиод и ни одно напряжение больше не поднимается. Проверил Bios. MEAnalizer говорит что регион инициализирован а не сконфигурирован. надо чистить. Версия 11.6.10.1196. Скачал Intel CSME System Tools v11 r6 и регионы чистые. При разложении Bios ME регион весит 1788 а чистый с сайта 1984. Открыл в редакторе оба файла. Регион после декомпрессии с родного дампа короче. Подскажите как очистить МЕ регион.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV 1.0) замена хаба
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 12:53
могу подсказать взять готовый чистый из темы с прошивками - вроде тему специально прилепили наверх
а еще могу подсказать зайти в раздел Методик и там обсуждений на десятки страниц о чистке
И еще могу подсказать не лезть менять хабы, если еще нет понимания как чистить или где взять готовый )
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 16:30
с регионом разобрался. очистил. в ме анализаторе сконфигурирован. прошил биос. установил на место но ноут не запускается, хотя на кнопку реагирует. картина такая. при подключении питания поднимается дежурка 3 и 5, 12 зарядка и 1 питание хаба. после нажатия кнопки включени загоряется светодид и ничего не происходит. по лбп ток потребления не меняется. нет питания памяти проца видеокарты. на 86 ноге мульта до включения присутствует 3в. после запуска 0в. я так понимаю мульт и хаб по включению отработали. так как сигнал с #
---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ----------
LID_SW# 108 нога мульта перепутал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:19
15, 18, 77 напр 0в :ny_tik: мульт молчит
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
вернее хаб
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:29
биос пересобрал. все работает кроме проца. от ремонта отказались. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
11
6409
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3486
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 11:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
