Текущее время: 07 май 2024, 02:38
molnik
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 08 фев 2013, 13:27 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 13:57 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 3 Откуда: Красноуральск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: Ноутбук Acer Aspire 5738, платформа JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011, видео ATI Mobility Radeon HD 4650. Схему найти не смог. Разбили матрицу в хлам. Подключил с живого ноутбука такую же матрицу, результат на фото . Выход VGA и HDMI работают, в системе новая матрица появилась. На двух из 4-х линий LVDS наблюдаются периодически пропадающие пакеты импульсов, постоянная составляющая около 1,2 вольт, фото и . На остальных двух нет ничего. Вывод на матрицу уже не восстановить?
molnik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 08 фев 2013, 14:56 |
RsM писал(а): Проверить сопротивление по LVDS на матери, проверить шлейф. Для начала Про шлейф забыл упомянуть, что его проверил... Сопротивление дифференциальной пары, обозначенной 1 на фото, - в обрыве и на общий провод, и между собой. На остальных трёх линиях пары прозваниваются между собой около 70 КОм, и на общий тоже около 70 КОМ.
molnik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 09 фев 2013, 08:26 |
RsM писал(а): Либо видюха подохла, либо где-то по пути отвал... Вывод на VGA и HDMI - идеально... У кого-нибудь попадалось с таким симптомом? Как лечили? Прожаривать чип?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 09 фев 2013, 09:07 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
molnik писал(а): RsM писал(а): Либо видюха подохла, либо где-то по пути отвал... Вывод на VGA и HDMI - идеально... У кого-нибудь попадалось с таким симптомом? Как лечили? Прожаривать чип? То что есть изображение на внешку ничего еще не говорит, меняйте видео, прогрев не поможет, хотя можно дунуть для интереса.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 09 фев 2013, 09:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
216-0729042 дохнут именно таким образом на этой платформе, на прогрев реагируют, только "прожаривать" ничего не надо!!! Аккуратно прогрели феном - посмотрели результат - заменили на новый.
LVDS нулевки стоят около чипа RN22 и RN24
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738, JV50-MV DDR3 M96 нет вывода на матрицу Добавлено: 09 фев 2013, 09:35 |
После замены битой матрицы проблема с изображением обычно: - сами пытались менять и не сняли батарею и выжгли каналы (редко, но бывает) - оторвало видео чип или обвязку при ударе - совпадение (совсем редко)
